Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : S25DRSS33
denis42630
13 pts
Bonjour, pouvez-vous me dire comment démonter et changer l'interrupteur de la porte réfrigérateur américain d'un Whirlpool S25DRSS33 ?
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Probleme remplacement thermostat frigo Whirlpool WTV4536 NFCIC (4 réponses )
- Plus d'arrivée d'eau fraiche ni de glaçons sur mon frigo americain whirpool WSN 5554 A+X (3 réponses )
- Comment changer interrupteur frigo américain Whirlpool ? Réparé (1 réponse )
Bonjour puisque l'extérieur d'un frigo ne se démonte pas, l'interrupteur est logiquement clipsé par l'intérieur du compartiment d'une manière ou d'une autre. Pour vous aider je vous joint un lien vers la vue éclatée de votre appareil:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-S25DRSS33slashAslashG+S25DRSS33.A.G+S25DRSS33AG+858616801021.htm
Cdlt — omega7 41715 pts
Ok merci pour la vue éclatée, mais ça me dit pas comment l'enlever, j'ai beau essayer avec un tournevis ou autre...pas moyen de le retirer...si quelqu'un a déjà fait...je suis preneur... — denis42630 13 pts
Pour le bouton, seule solution à priori, c'est de le casser pour le sortir et ainsi pouvoir le remettre.
Sinon j'ai un autre souci, la partie congélateur est programmé à -20° et il ne fait que -15ou-16°, et le réfrigérateur programmé à 4° et je n'arrive pas à descendre en dessous de 6-7°. Alors quand j'ouvre la porte, même 10 secondes la température remonte encore de 1 ou 2° et c'est ensuite assez long pour redescendre...
On m'a changé le convoyeur d'air, mais rien ne change...
D'où cela peut venir? de l'interrupteur à changer? autre panne ?
D'avance merci.
— denis42630 13 pts
OUi il est possible (mais sans certitudes) que l'interrupteur influe sur le fonctionnement du compresseur après le problème peut provenir du thermostat qui commence à donner des signes de faiblesse.
ah ok donc si c'est le thermostat, ca va me coutait encore combien?? à force il sera remis à neuf... — denis42630 13 pts
Bonjour comme il y a semble-t-il deux sondes de température, je vous met ci-joint la notice technique qui va vous aider à localiser la panne en vous aidant du schéma électrique inclu.
Cdlt
Document pdf
Alors après plusieurs test, il se trouve que la température sur le rayon du haut, atteint les 4° souhaité, mais c'est pour les rayon du dessous que la température est 3 ou 4° plus élevé...
Peut-être que c'est normal finalement ? j'en doute vu que dans le congél. je descend pas non plus à la température voulu... — denis42630 13 pts
Donc c'est un problème de thermostat comme je vous l'indiquait.... Il faut chercher la panne dans ce domaine.
Bonjour, un réparateur est passé voir le frigo, il me dit que c'est peut-être dû au fait qu'il soit encastré et donc ventile mal, car pour lui il n'y a pas de problème il fonctionne...
est-ce possible que cela vienne de ça? j'aimerai un autre avis... — denis42630 13 pts
Oui c'est possible si depuis le début l'appareil présente le même fonctionnement...il faut que la chaleur dégagée par le circuit à l'arrière puisse d'évacuer. C'est indiqué ds la notice d'installation...
