Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température
virg57
Mon frigo/ congèle de la marque whirlpool : la vignette de contrôle n'affiche plus le ok et le bandeau lumineux ne fonctionne plus ... que faire ??
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Présence d'eau sur Frigo Whirlpool AGR 774 (2 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Refrigerateur -congélateur Whirlpool inox ventilateur frigo en panne et le bandeau lumineux est étein (1 réponse )
- La ventilation de mon frigo ne tourne plus (1 réponse )
- Frigo US Whirlpool - Problème Panneau Commande (1 réponse )
C'est certainement une panne de la carte thermostat.
C'est normalement réparable.
— jchd 10758 pts — PRO
Proposition de gulv 16 pts
Outils : fer à souder
Solution : Bonjour,
L'un des fils du faisceau de 3 fils qui relie le panneau de contrôle (en façade de la porte) et le réfrigérateur est peut-être coupé.
Dans ce cas, l'alarme AL06 (erreur de communication) s'affiche.
Ce faisceau passe au niveau supérieur de la porte, côté axe de rotation.
A chaque ouverture/fermeture de la porte, ce faisceau est plié/déplié et l'un des fils peut se casser.
J'ai constaté cette panne sur un Whirlpool WBV3387 de 2013, au bout de 2 ans et 1 semaine, soit une semaine après la fin de la garantie.
Précautions : Débrancher le câble secteur.
Le connecteur du faisceau se trouve derrière un cache en plastique, en haut à droite du frigo.
J'ai démonté la porte pour mieux accéder au faisceau et le réparer (soudure + gaine thermorétractable).
J'ai le même type de problème sur un combiné réfrigérateur-congélateur Whirlpool WBA 43983 NFC IX.
Le frigo fonctionne correctement mais j'ai un problème d'affichage sur le bandeau de commande lorsque la porte est fermée (l'affichage se remet en marche lorsque la porte est ouverte en grand).
L'affichage fonctionne avec la connectique présente pour un changement de sens d'ouverture du frigo.
Le faux contact / problème de connectique semble donc être situé plutôt du côté de la connectique interne de la porte mais je n'ai pas encore trouvé le moyen d' "ouvrir" la porte pour y accéder.
Pas de vis, pas de clips... Le panneau intérieur est collé/scellé sur le retour du panneau extérieur.
Merci d'avance pour vos conseils et propositions.
Nico — Nico 2 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
2 ans après avoir réparé le faisceau de 3 fils reliant le panneau de contrôle (en façade de la porte) et le réfrigérateur, le problème est revenu : fils du faisceau cassés (trop fins).
Remède : j'ai inversé le sens d'ouverture de la porte (voir notice du frigo). On récupère ainsi un faisceau identique mais neuf à la partie supérieure de la porte mais à l'opposé.
Ajouter éventuellement 1 ou 2 attaches nylon afin de mieux guider la pliure du faisceau.
Et ça repart pour un tour ...
Précautions : Précautions : Débrancher le câble secteur.
Le connecteur du faisceau se trouve derrière un cache en plastique, en haut à gauche du frigo.
