Réparer televiseur HAIER
Marque : Haier
Modèle : LE39C810CF
gege
13 pts
mon televiseur a le son mais pas l image ecran tout noir et quand ellle s allumai l ecran était sombre
- Panne smart tv Haier LEU43V300s (3 réponses )
- Tv Haier plus de chaînes (6 réponses )
- Haier LET32C500F en panne (5 réponses )
- Tv Haier pas images (1 réponse )
- Problème d'allumage TV HAIER REF LE55M600CF DLED USB PVR (6 réponses )
- Tv HAIER LE42H6600CU : Problème après allumage (6 réponses )
Bonsoir, si j'ai bien compris, avant la panne votre écran était déjà sombre.
Sinon, maintenant quand votre appareil est allumé, voyez-vous l'image en fond en approchant une source de lumière de l'écran. — SAVDUNET 173 pts — PRO
la ce matin je l ai allumer et l image est revenu cela viens de quoi merci — gege 13 pts
elle a remarche pendant quelque jour puis c est couper net et la plus d image et plus de son merci de votre reponse — gege 13 pts
Bonsoir, le témoin de veille est-il présent. Sinon avez-vous pu prendre des mesures de tension en sortie de l'alimentation. — SAVDUNET 173 pts — PRO
oui le temoin veille est bien present (rouge )et quand j allume il devient violet et ecran tout noir et pas de son plus rien merci de votre reponse — gege 13 pts
ayant pas de reponse et aucun condenseur gonfle ou deteriore je l ai emmener au reparateur qui vu les symptomnes ma dit quelle ce mettai en securite j atends son coup de fil pour en savoir plus merci quand meme savdunet — gege 13 pts
OK, merci de nous tenir au courant à l'issu de la réparation. Cela pourra peut-être être utile à d'autres personnes dans le même cas que vous. C'est peut-être un problème de firmware. — SAVDUNET 173 pts — PRO
voila les nouvelles au sujet mon televiseur haier donc 36 euro de devis et resultat il m a dit c est la dalle qui est foutu et il lui a été impossible d en trouver une quelqu un lui est il arrive la meme chose et a t il trouver une solution merci de votre reponse — gege 13 pts
j ai été dans un repair cafe et la on mas dit que c était la carte alimentation qui avait un probleme donc a changer quelqu un aurai uncyte pour en trouver une n de pièces(SPHA00314084 code fabricant 514C4205M14) merci de votre reponse — gege 13 pts
Proposition de DE TROY LUC 8 pts
Outils : Tournevis
Solution : J'ai eu un problème de télé Haier dont l'image s'allume et s'éteint tout de suite.
Le son fonctionne toujours.
En tirant légèrement sur le cable plat qui relie la carte mère à l'écran, l'image est revenue.
J'attends un peu avant de confirmer la source de la panne, mais je crois qu'il faut plutôt regarder de ce côté là.
Précautions : Retire la prise avant d'accéder à la carte mère, il y a du 230V
