Réparer machine a laver le linge indesit wixl105
bout
5 pts
Bonjour, apres plusieurs essaie pour réparer ma machine a laver le linge je me tourne vers vous
ma machine s allume correctement prend l eau et vidange un peu d eau correctement le tambour commence a tourner doucement et puis ma machine s arrete au bout de quelques minutes et plus rien ne se passe
j ai essaye de mettre degrippant sur les contacteurs et elle a commence a bien fonctionner mais apres elle a tournée plus de 2h sans s arreter
j ai fait la manipulation pour faire un reset aussi mais rien ni fait
alors si quelqu un voit une autre solution je le remercie d avance
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Lave linge Indesit iwc7148 (15 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
Bonjour vous avez mis du dégrippant sur les contacteurs....??? Quel produit avez-vous utilisé ? Où avez-vous mis ce produit exactement .?
Je penser que le problème provient soit de la résistance qui ne chauffe plus et donc le système détecte la non montée en température soit, il s'agit de la sonde qui est défectueuse avec la même conséquence. Avez-vous testé un cycle à froid.
Cdlt — omega7 39623 pts
bonjour merci de votre reponse j ai mis du wb 40 sur les connections et effectivement je n ai pas encore essaye de cycle a froid je vais essayer des demain merci — bout 5 pts
bonjour je viens d essayer le cycle a froid mais toujours pareil la machine prend l eau
demarre le cycle et s arrete 5 a 10mn apres
pour le wb 40 j en ai mis sur toutes les connexions et la 1 ere fois que je l ai fait la machine a commence a refonctionner normalement et apres a fonctionne pendant plus de 2h sans s arreter il a fallut que j arrete le cycle manuellement
merci pour vos conseils je vais encore chercher d autre solution merci beaucoup — bout 5 pts
