Lave-linge miele ref,w542 frottement anormal du tambour sur le joint
Marque : Miele
Modèle : W542
Saturne1
9 pts
Bonjour, suite a un probleme de frottement du tambour de mon lave-linge ,j'ai deposé la manchette et je me suis rendu compte que le tambour etait exentré par rapport a la cuve ce doit causé le dit frottement , avez vous une solution a me proposer d'avance merci.
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Comprendre la panne Miele WKB 130 WPS après gros bruit et fumée (9 réponses )
- Ma machine à laver Miele novotronic 837 le tambour s'embale à l'essorage (11 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W542 (4 réponses )
- Lave linge ne démarre pas (3 réponses )
Bonjour si le tambour est excentré par rapport à la cuve soit les roulements sont HS (il faut faire un test en tentant de faire bouger le tambour par rapport à la cuve et voir si il y a du jeu) soit c'est le croisillon de soutien du tambour qui est cassé. Dans tout les cas la situation est anormale.
Cdlt — omega7 39624 pts
Excusez mon coup de gueule qui va suivre.
N'avez vous pas remarqué qu'actuellement les contributeurs répondent aux questions avec moins d'empressement ?
Cette réaction est due à la fatigue que nous, bénévoles et volontaires, éprouvons à force de répondre aux demandeurs qui ne lisent pas les réponse précédentes.
Comme beaucoup, vous nous demandez de faire un effort que vous n'avez même pas commencé à faire vous même.
Il vous suffit de lire les centaines de réponses que nous avons faites, même si votre appareil n'est pas, à une lettre près, celui qui a déjà été traité. Votre cas a été évoqué des centaines de fois, nous y avons répondu tout autant.
Certains ont pu, grâce à nos réponses, régler le problème, d'autre y ont renoncé, rarement en nous remerciant.
Encore une fois, excusez ce coup de gueule mais j'espère que beaucoup pourront le lire et en tirer certains enseignements.
Pour la suite, bon courage — yannick77 6531 pts
bonjour,j'ai déposé les panneaux latéraux de mon lave-linge "miele w542", le panneau arrière semble indémontable ,j'ai déposé la courroie
et bougé le tambour par rapport a la cuve , impossible" excentrer mais pas de jeux par contre quand je fais tourner le tambour
on entend un bruit de raclement a la l'arrière au niveau des roulements,comment procéder a la réparation ? faut il sortir
complètement la cuve ou y a t il une autre solution? par avance merci pour votre aide. — Saturne1 9 pts
Bonjour si il n'y a pas de jeu alors c'est un des croisillons de maintien du tambour qui est cassé.. Il faut donc tout sortir la cuve, etc et tout démonter y compris les paliers ou roulements et je vous conseille fortement de les remplacer.
L'opération est longue et fastidieuse mais peu complexe techniquement. Prenez des photos au fur et à mesure pour vous rappeler la position et le branchement des différents éléments.
Par contre attention car les pièces sont chères
Kit palier 190€
Kit croisillon 370€
C'est à vous de voir si la machine mérite un tel investissement.
Cdlt
On ne trouve pas facilement l'éclaté de cette machine mais, comme Sparéka en propose les roulements, il faut croire que la cuve est démontable.
Commencez par déposer la cuve et inspecter tout ce qui doit être échangé dedans (roulements, joint spi, manchette etc)
Voici un site pour vous indiquer les prix couramment pratiqués:
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/miele/w542-w-542 — yannick77 6531 pts
bonjour, j'ai quasiment tout déposé sur la w542 y compris le tambour,comment accéder au roulement ?, faut il déposer le croisillon (qui est intact) ou,
enlever la façade avant du tambour avec les contre poids ou voir déposer les deux.merci pour votre aide. — Saturne1 9 pts
Commençons par utiliser les bons termes:
Vous avez déposé la cuve mais pas le tambour (le truc en inox qui tourne à l'intérieur).
La cuve doit posséder des vis qui assemblent la partie avant et la partie arrière.
Il faut déposer ces vis et ôter la partie avant (celle sur laquelle le manchon est fixé) en essayant de ne rien casser et de récupérer le joint.
Ensuite, après avoir déposé tout ce qui se trouve à l'extérieur de la partie arrière (poulie, résistance etc) il faudra pousser l'axe du tambour vers l'intérieur sans taper dessus afin, s'il est en bon état, de le récupérer entier.
L'ensemble roulement/joint spi sera alors accessible.
N'hésitez pas à remplacer ce qui est douteux.
Bon courage — yannick77 6531 pts
Bonjour j'ai depose la cuve et sotti le tambour, le croisillon tambour est casé,il y a des roulements hs,
Vu le prix des pieces ,j'ai choisi le remplacement de la machine .
Je remercie toute l'equippe pour votre aide et vos encouragements. — Saturne1 9 pts
Si le croisillon voire le tambour sont a acheter obligatoirement auprès de la marque, on trouve à moindre coup les autres pièces sur le net.
Songez à proposer les autres pièces en occasion sur le bon coin par exemple, ça vous paiera une partie de la nouvelle machine — yannick77 6531 pts
Merci pour les conseilles yannick77 — Saturne1 9 pts
