Réparer four sauter affichage défectueux
Marque : Sauter
Modèle : SFP930BB
Année : 2013
Question posée par Nassim 13 pts
Sur mon four Sauter SFP930BB de 2013 , suite à une pyrolise..l'afficheur est devenu inutilisable , l'heure où la programmation est désinvolte genre 88h88 , impossible de savoir à quel température nous sommes , pour autant le four s'allume et chauffe . Étant un piètre bricoleur j'ai simplement essayer de débrancher et rebrancher et d'ôter le bandeau pour essuyer l'afficheur sans résultat bien évidement .
Merci par avance pour votre aide !
Je ne trouve pas distinctement ce fameux zébra , en tout cas si il s'agit de cette bande de silicone noire les stries sont très peu visibles .
Pour ce qui est du cache en plastique il est en excellent état pas de problème apparant
— Nassim 13 pts
Oi, c'est bien un zebra. Tant que rien ne bouge par rapport au montage usine, ça fonctionne très bien, mais s'il n'y a plus une pression constante d'un bout à l'autre, on a des liaisons qui se retrouvent à l'état haut, donc des défauts d'affichage.
On distingue très bien les bandes conductrices noires (chargées au carbone). Le silicone du bas ne sert pas à la conduction.
L'important est que rien ne se soit déformé à la chaleur, même le grand boîtier qui contient la carte elle-même.
— jchd 12272 pts — PRO
Snif , j'ai nettoye comme j'ai pu , et essayer de reappliquer au mieux Le zébra .. mais en replaçant le tout , j'ai la même problématique . Pire encore la partie en haut à gauche de mon écran reste noir ( sans doute ai je été pas assez délicat avec lui.. ) et pour clôturer le tout un petit cadenas apparaît sur mon écran m'empêchant maintenant d'allumer le four ..
Une idée ? Une suggestion ? Est ce encore sauvable ?
Le changement de tout l'afficheur est il réellement intéressant par rapport à l'achat d'un four neuf ?
— Nassim 13 pts
Non, avec un peu de soin et d'observation, le zebra doit pouvoir être remis en place. C'est un peu pénible de bien viser car on ne voit pas toujours très clairement les zones à mettre en face pour assurer la conduction, mais ça se fait avec un peu de patience.
Zero Waste : marre des pubs
