Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas
Après l'hiver ma tondeuse ne fonctionne plus normalement.
J'ai nettoyer la bougie, changé l'essence et l'huile est encore claire et à un bon niveau... elle démarre à froid en 2 coups de lanceurs donc nickel... je tond parfaitement... elle s'arrete parfaitement quand je vide le recycleur mais après PAS MOYEN de la faire redémarrer avant au moins 5-10min...là elle redémarre en 2 coups de lanceurs mais après même problème !
J'ai mis un coup de nettoyant carbu dans la prise d'air et un peu de stabilisateur a essence dans le réservoir mais même problème !
Une idée peut-être ?
Un grand merci
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Ma tondeuse Toro 675 gts ne démarre pas. (3 réponses )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Tondeuse toro 675 gts sarrete au moindre effort (4 réponses )
- Tondeuse tourne beaucoup beaucoup trop vite Réparé (5 réponses )
- Ressort régulation tondeuse toro 675 GTS (0 réponse )
Bonjour et désolé j’avais laissé le post de côté depuis longtemps !
J’avais changé la bobine mais ça ne changeait rien du coup direction le réparateur.
Explication finale : la bobine que j’avais acheté était merd... il m’a expliqué qu’il faut vraiment conserver les pièces d’origine au risque d’avoir de gros problème de compatibilité ! Il m’a fait un check-up complet et les gicleurs n’étaient pas nickels non plus (vieille essence) mais la raison principale était tout de même la bobine !
Merci pour vos posts — ajt005 20 pts
