Le branchement du haut parleur centrale du home cinéma Sony str de 585 grésille que faire?
FRANCKY
Bonjour, je possède un home cinéma de marque Sony STR DE 585 depuis plus de 10 ans, il y a environ 1 mois, l enceinte centrale branché a un mauvais son motif: grésillement.....Je voulais savoir si on peut y réparer .....Les autres sorties fonctionnent très bien....serait ridicule de s en débarrasser surtout c est un bon produit.A ce jour toujours pas résolu. No de série:5133810
- Pas de son sur une sortie surround ampli Sony STR-DE475 (2 réponses )
- AMPLI SONY STR-DH520 LE FUSIBLE DE L ALIMENTATION FOND A LA MISE SOUS TENSION (3 réponses )
- Tuner Sony ST-V902 (13 réponses )
- Ampli Sony STR-D565 qui se coupe après 2h (3 réponses )
- PROBLEME DE SON SUR AMPLI TUNER STR DE475 (2 réponses )
- Ampli Sony TA-FE230 (2 réponses )
Bonjour soit c'est un faut contact dans les câblages, soit c'est un haut parleur dont la fixation s'est relâchée avec le temps, soit c'est un condensateur qui pose problème.
Cordialement — omega7 41719 pts
Afin de savoir si c est le HP qui est en cause ou bien la sortie de l ampli, mettez un haut parleur de coté à la place de celui-ci.
Cela grésille toujours ?
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
