Ampli Sony STR-D565 qui se coupe après 2h
Marque : Sony
Modèle : STR-D565
J'ai un soucis sur mon Ampli STR-D565. Lorsqu'on l'allume après plusieurs jours sans être utilisé, il fonctionne correctement jusqu'à ce qu'il y ai un bruit de relais puis le son se coupe. Puis nous l'éteignons et lorsqu'on le rallume, il fonctionne 15 minutes puis refait de même. Donc je me suis dit qu'il devait chauffer donc que les ventilos ne devaient pas fonctionner cependant il n'y a pas de ventilo .. Donc comment faire pour éviter qu'il chauffe ? Y a t'il un composant HS pour que cela chauffe autant ?
Merci pour vos réponses
- AMPLI SONY STR-DH520 LE FUSIBLE DE L ALIMENTATION FOND A LA MISE SOUS TENSION (3 réponses )
- Pas de son sur une sortie surround ampli Sony STR-DE475 (2 réponses )
- PROBLEME DE SON SUR AMPLI TUNER STR DE475 (2 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
Bonsoir il s'agit probablement d'un condensateur HS. Pour déterminer la cause de la panne, procurez-vous une bombe de produit réfrigérant de diagnostic. Une fois l'appareil chaud lorsque la panne se produit, pulvérisez le produit (sans danger même sous tension), sur les composants principaux jusqu'à ce que le panne disparaisse....Pour vous aidez dans la recherche vous trouverez ci-joint la doc technique e votre ampli.
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Merci pour cette réponse rapide
Quel type de bombe dois-je acheter ?
Le fait de pulvériser ce produit va t'il régler le problème de façon durable ou bien c'est une solution de dépannage lorsque ça va chauffer ?
Merci — dede567 3 pts
Bonjour dede567 pour la bombe vous pouvez par exemple prendre
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/805693/Arosol-givrant-500-ml-Caramba-690019/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=805693&WT.mc_id=comparateur-gsp-805693&LGWCODE=805693;43857;390&gclid=EAIaIQobChMI3cGk9YKW2AIVB54bCh1_TQCHEAQYAiABEgJ5TPD_BwE
S'agissant de la procédure il s'agit simplement de déterminer quel composant perd ses caractéristiques en chauffant et le fait de le refroidir va supprimer très temporairement la panne.
Cdlt — omega7 42124 pts
