Arthur Martin s'allume plus
Farid
J'ai une machine Arthur Martin qui s'allume plus
J'ai besoin un aide svp
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Changer le roulement à bille de lave-linge Arthur Martin 43545 (1 réponse )
Votre installation a-t-elle pris l'orage ?
Quoi qu'il en soit, c'est typiquement le claquage de l'alimentation de la carte de puissance.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 10758 pts — PRO
A mon avis (mais je suis peut-être pessimiste) il s'agit plutôt d'une demande sans aucune explication qui attend l'intervention d'un devin.
Attendons la suite... s'il y en a une — yannick77 6531 pts
Proposition de pedro75 4 pts
Outils : tourne vice américaine et multimètre
Solution : 1- débrancher lave-linge du secteur.
2-ouvrir verrou du hublot( cad de la porte du L.linge) en démentant le dessus du L.linge, plus de détaille sur youtube selon le modèle du L.L).
3- débrancher les 3 contactes.
4- régler multimètre sur test de continuité.
5- tester la continuité entre chaque 2 contactes. si aucune continuité n'existe, ceci dit que le verrou de la porte est défectueux et qu'il faut le remplacer. si vous ê bon bricoleur, vs pouvez le réparer en regardant des vidéos sur youtube.
Précautions : s'assurer que le L.L est bien débranché du secteur
Un verrou de porte, même défectueux, n'empêche aucunement l'appareil de s'allumer.
Qui plus est, depuis le 24/06 bien de l'eau a passé sous les ponts ! — jchd 10758 pts — PRO
J'avais donc raison!!!
Il attendait l'intervention d'un devin.
De plus, répondre pour répondre, en ignorant les moindres bases du Français et en ne maîtrisant pas du tout la technique, ne risque pas de faire avancer quiconque.
Que ceux qui ont la prétention d'avoir un minimum de vrai savoir nous soient fidèles, que les autres se contentent d'apprendre en lisant nos lignes. — yannick77 6531 pts
