Réparer machine à laver Indesit iwc 5125
Alors que ma machine lavait normalement elle s'est subitement arrêtée : tous les voyants se sont éteints, le linge n'a pu être essoré et le tambour contenait de l'eau visible.
Après avoir enlevé le linge, j'ai dans un premier temps vidé l'eau du tambour manuellement.
Je pensais que c'était un corps étranger qui obstruait la sortie d'eau. J'ai donc déverrouillé la partie extérieure et j'ai effectivement trouvé un jeton de caddie mais la machine ne voulait toujours pas tourner.
Après cet incident la machine ne répondait plus. En effet lorsque je la mettais en marche (le voyant lavage était bien actionné, la porte était bien verrouillée) mais rien ne se passer. Ensuite après 10 minutes le voyant lavage se met à clignoter et après environ 30 minutes tous les voyants clignotent et elle se met à vidanger l'eau ( j’appellerai ceci l étape 1 du moment )
J'ai refait la même expérience plusieurs fois et toujours la même chose à savoir je mets la machine en marche un court jet d'eau (2 secondes environs) retentit dans le bac à lessive ensuite plus d'arriver d'eau et la machine refait l'étape 1 décrite au dessus ( voyant lavage fixe et clignote après dix minutes....)
Alors j'ai procédé à plusieurs vérification :
* J'ai vérifier l'arrivée d'eau * j'ai vérifié l’électrovanne la tension de chacun était de 3,7 ohms
*j'ai vérifié le pressostat et l'état des tuyaux, résultat les tuyaux n'ont aucune fuite et la vérification "buccale" du pressostat est négative (rien à signaler on entendait le clic en soufflant et le déclic en désobstruant l'air enfermé à l'intérieur
*j'ai vérifié le moteur est j'ai obtenu en contrôlant les cosses 2 par 2 (il y en avait 6) les mesures suivantes 66,6 ohms pour les 2 premières cosses / 1,60 ohms pour celles du milieu / et 4,8 pour les dernières
*j'ai vérifié le moteur de vidange en alimentant manuellement le bac à lessive et celui-ci fonctionne puisque l'eau s’échappe normalement du tuyau d'évacuation
*j'ai vérifié la carte mère aucun condensateur gonflé
Après toutes ces vérifications je ne sais toujours pas quoi en conclure c'est pour cela que je fais appel à votre générosité et à votre entraide pour m'éclairer: Je rappel que je ne suis pas un bricoleur et que je viens juste d'apprendre à utiliser un multimètre que je viens juste d'acheter pour faire face à la panne ce dimanche de ma machine
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter:
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Le Tambour ne fonctionne pas ( pas de cycle de lavage ) (11 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Machine à laver qui se remplit en continue (10 réponses )
Contrôlez l'électrovanne d entrée d eau (repéré 31 sur la doc) :
- Avec un voltmètre aux bornes de chaque bobine (résultat en Volt) l appareil allumé.
- Avec un ohmmètre aux bornes de chaque bobine (résultat en Ohm) l appareil éteint.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00110333
http://www.brelect.fr/ve/IWC5125FR.pdf
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Rebonjour,
En premier lieu je tenais à vous remercier brelect.fr pour le temps que vous m'avait accordé...Je n'ai pas pu vous répondre avant car j'étais en déplacement...
Ceci étant dit j'ai déjà contrôlé mon électrovanne appareil éteint et j'ai trouvé 3,7 ohms. Étant novice en électricité j'ai retiré les deux connecteurs et pour chacun d'eux à l'endroit où ils étaient reliés j'ai trouvé 3,7 ohms.
Pour le tester allumé ou dois je poser les tiges de mon voltmètre car je suis comme je vous l'ai déjà dit novice?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse...bonne nuit ou bonne journée au cas où vous lirez ce message demain. — daniel 3 pts
