Machine à laver qui se remplit en continue
Marque : Indesit
Modèle : IWDC71680FR
Bonjour à tous.
Je posede une machine à laver sechante indesit iwdc71680.
Des que j'allume la machine sur n'importe quel cycle j'ai remarqué qu'au bout de quelques secondes tout les voyants se mettent à clignote et la machine se remplit sans arrêt.
Comme la cuve était trop remplit et que je ne voulais pas inonder ma cuisine en la vidange en par la trappe, je suis obligé de la débranché attendre 1 minute la mettre en vidange la rebrancher et quand je la rallume elle commence bien a se vidanger mais rapidement elle se remet a clignote et se met a remplir a nouveau la cuve donc je débranche et je recommence jusqu'à ce quel soit vide....
Meme en appuyant 5 sec sur le bouton réinitialiser ca ne change pas.
Merci par avance de votre aide
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- Réparer machine à laver indesit IWC71051 (4 réponses )
- Probleme de démarrage INDESIT IWDC6145S (16 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
Il faut enlever le capot du dessus, repérer l’electrovanne d’arrivée d’eau:
https://www.sos-accessoire.com/electrovanne-3-voies-electrovanne-ariston-hotpoint-indesit-scholtes-c00110331-482000022812-14731.html
Mettez votre machine en route et couper l’eau au robinet derrière si l’eau ne rentre plus c’est que l’électrovanne est à remplacer. ( elle est bloqué en position ouverte).
Bonne journée — Guillaume 2835 pts
je pense que si elle était bloquée passante robinet ouvert, cela coulerait en permanence même machine débranchée.
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
En effet, si électrovanne était défaillante, je pense qu'elle fuirait en permanence.
Voilaà ce qui doit se passer en temps normal :
- Fermture Hublot.
- Selection et lancement programme.
- Verouillage Hublot.
- Vidange.
- Arret vidange.
- Prise d'eau.
- Niveau Haut atteint (Pressostat).
- Arret de la prise d'eau.
- Rotation tambour..
Pour moi c'est votre pressostat qui ne va pas bien..
Vérifiez le petit tuyau d'air qui arrive à lui en soufflant dedans.
Ne pas souffler dans le pressostat.
Si ça ne résout pas le problème, il faudra changer ce pressostat.
Damien — Livermore 919 pts
Oups!!! Vous avez raison j’ai mal compris je pensais que l’eau coulait tout le temps. Désolé. — Guillaume 2835 pts
Bonjour Merci de votre aide.
Le pressostat se trouve t'il bien en haut a gauche de la machine ?
J'ai remarquer qu'en mode séchage et même en mode vidange le scénario est le même à savoir au bout de quelques secondes ca se met a clignoter et elle va se remplir à nouveau.
Et lors que je la met en essorage direct idem et le tambour ne tourne pas — Melaine 7 pts
J'ai soufflé dedans mais ca ne change rien.
Quand j'ai soufflé je n'ai pas senti de fuite sur le tuyau et j'entends l'eau "glouglouter " dans la cuve car il y en avait encore un peu.
Quand jai rallumer par la suite en mode séchage elle a commencer a vidanger environ 5 min puis a envoyer de l'eau via le bac de lessive — Melaine 7 pts
Bonjour, soufflez dans le tuyau vers le pressostat pour voir s'il y a "clic" annonçant le basculement du contact. Après il est peut-être défectueux mais c'est déjà une approche.
Je viens de faire le test je sens bien un clique une sorte de membrane qui va et vient des que je souffle.
J'ai remarqué aussi que lorsque je demare la machine en vidange par exemple elle commence à vidanger et même si j'appuie sur le bouton pause la machine va se mettre en pause un court instant et va quand même se mettre à clignoter et reprendre l'eau via le bac de lessive.
Ensuite plus moyen de l'arrêter à part à la débrancher électriquement. — Melaine 7 pts
Bonjour, il faudrait controler le contact du pressostat avec un multimètre en position ohmètre, en soufflant dans le tuyau pour voir si le contact bascule bien.
Le faire machine débranchée.
Je ne sais pas quels fils c'est.
Attendez la réponse de vrais spécialistes.
Vous pouvez déjà faire un contrôle sonore.
Vous rebranchez tout comme il faut et vous vous positionnez à coté du pressostat.
Vous lancez un programme et écoutez si a un moment vous entendez ce clic..
C'est normalement à partir de ce clic que la machine considère que l'eau est suffisante et donc donne l'info à la carte de commencer le brassage.
Sinon oui, le mieux serait de tester sont contact. — Livermore 919 pts
