Mécanismes cassés
Marque : -
Modèle : Rapido Prestige
borykb
Bonjour, Je possède un Canapé Rapido Prestige (acheté chez Monsieur Meuble). Le mécanisme permettant la transformation est déréglé après que des pièces de fixation (type tiges rivets) aient cassé sur les 2 côtés symétriques du meuble. L'épaisseur de la barre traversée par la tige cassée est de 35 cm, diamètre 0,9cm. Comment se procurer ce type de fixation? comment réparer
- Canapé rapido (1 réponse )
- Fixation du canapé d'angle cassée (4 réponses )
- Réparer canape rapido (0 réponse )
- Canapé rapido bascule lors de son ouverture (3 réponses )
- Problème de fixation canapé cuir relax (8 réponses )
- RE-souder une barre de soutien dans un canapé à mécanisme rapido (lampolet) (7 réponses )
- Réparer le mécanisme d’un convertible rapido (1 réponse )
- Mon canapé type rapido marque bois et chiffons ne se ferme plus (0 réponse )
La plupart du temps, les points de rotation des différentes articulations sont de simple rivets sans rondelle donc, du montage de bas de gamme.
Echangez tout ça par des vis, rondelles et écrous freinés (nyl-stop) — yannick77 6531 pts
