Tambour bloqué lave-linge Far LT 81000 E
Marque : FAR
Modèle : LT 81000 E
Le tambour de mon lave-linge Far LT 81000 E reste complètement bloqué. C'est une machine qui s'ouvre par le haut, et elle s'est mise à clignoter pendant le cycle vidange/essorage. Je ne peux donc pas pour l'instant récupérer mon linge.
J'ai essayé de relancer ce cycle mais elle fonctionne quelques secondes, fait un bruit qui ressemble à deux pièces métalliques qui frottent, puis s'arrête.
Je l'ai ouverte sur le côté pensant que c'était peut-être la courroie, mais elle est ok.
Existe-t-il une solution de réparation qui me permettrait d'éviter d'en acheter une autre?
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Perte d'eau à l'essorage de mon lave-linge FAR Réparé (2 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Bonjour.. Problème à l essorage far LT 5510 (0 réponse )
- Arrêt de la machine au bout de 10 secondes (2 réponses )
- Est il possible de réparer à moindre cout? (1 réponse )
Bonjour, probablement les trappes du tambour qui se sont ouvertes en rotation, se bloquant instantanément dans la résistance... Démontez celle-ci pour voir à l'aide d'une lampe ce qui bloque.
Cordialement — omega7 39987 pts
