TV Continental Edison s'eteinds au bout de 20 minutes
Marque : Continental Edison
Modèle : CEDLED32ML3
le modèle de la TV est CEDLED32ML3, elle n'est plus garantie.
J'ai bien regardé toute les questions et infos de votre site et j'en ai déduis que cela venait peut être de la carte d'alimentation.
Celle-ci a été changée mais le problème persiste.
Impossible de faire la mise à jour du firmware car la TV s’éteint avant la fin de la recherche du coup est-ce que quelqu'un aurait une Maj que je pourrais télécharger via la clé USB car je ne trouve pas sur internet
A bientôt
- Carte alimentation introuvable Continental Edison (3 réponses )
- Panne (16 réponses )
- Firmware pour TV avec carte vestel 17mb62 (4 réponses )
- Télévision continentale édison nes'allume plus (5 réponses )
bonsoir , verifiez le reglage de la minuterie , ensuite les soudures et les connecteurs , puis le rétroéclairage, le logiciel n' est pour rien dans cette panne — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonjour, je pense en effet que la panne ne provient pas du programme mais plutôt d'un défaut sur un condensateur sur la carte principale qui se met en défaut une fois qu'il a chauffé. Il est possible que ce condensateur se mette en court-circuit . Pour détecter la panne, procurez-vous une bombe de réfrigérant, mettez en route la TV et attendez la panne. Un fois qu'elle s'arrête, pulvérisez le réfrigérant sur les différents composants principaux et tentez un rallumage au fur et à mesure... Une fois le composant fautif trouvé il vous sera assez facile de réparer..Enfin je pense....
Cdlt
Cdlt — omega7 39641 pts
Proposition de TVLCD 1413 pts
Outils : recherche sur le net
Solution : Bonsoir
sur ces produits d'entrée de gamme VESTEL qui font exactement comme vous le précisez , vous pouvez etre sur que le probleme vient de la carte mere.
Précautions : bien débrancher le cordon secteur
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 9637 pts — PRO
Merci à tous pour vos réponses
A TVLCD: si c'est la carte mère est-il possible quelle fonctionne 20 minutes puis s’arrête puis veux bien refonctionner 15 mins etc...ne devrait-elle pas être en panne tout le temps ?
A Omega7: vous parlez des condensateurs de la carte mère ou de la carte d'alimentation ?
Cordialement — Pat 5 pts
Bonjour bien non uniquement la carte principale puisque vous avez précisé que la carte alimentation était neuve et d'autre part mon message me semblait clair ?
Oui pardon Omega7, j'avoue que cette histoire commence à me courir sur le haricot !!!
Votre explication était bien claire
J'ai donc laissé tomber
merci à tous pour votre aide — Pat 5 pts
