Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas...
Je précise que cela fait plusieurs jours que je fais des recherches sur le net pour trouver une solution, mais je n'ai pour l’instant pas trouver de réel réponse.
Le problème a commencé par un programme qui se coupe avant le fin et bip en continu avec deux clignotements de led. D’après la notice cela indique un problème de vidange. J'ai nettoyé, ça a re-fonctionner quelques temps.
Le problème re-apparait mais cette fois lorsque je lance le programme, la pompe de vidange démarre, s’arrête une fois, redémarre puis le lave-vaisselle se bloque avec le bip en continu. L'eau ne vient pas.
J'ai tout démonter pour jeter un œil. A priori pas de fuite et le flotteur en polystyrène n'est pas enclenché, le problème ne vient donc pas de là comme j'ai pu le voir assez souvent sur le net.
J'ai donc d’abord pensé à un problème venant de la pompe de vidange, mais finalement c'est stupide puisqu'elle fonctionne bien.
Je précise que depuis quelques semaines le problème disparait puis réapparait, la depuis deux jours, le programme ne se lance plus du tout.
Selon vous d’où cela pourrait il venir ?
Le pressostat ?
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
Après plusieurs semaines de vacances en juillet et en août donc sans utilisation, le problème avait disparu, et depuis il fonctionne parfaitement, c’est à n’y rien comprendre... bon courage — alapeyronnie 15 pts
Proposition de Misteriqs 8 pts
Outils : niveau a bulle
Solution : après plusieurs semaines de panne sans pouvoir redémarrer de cycle complet ni partiel j'ai sorti le lave-vaisselle de son logement car c'est un lave-vaisselle encastré je l'ai manipulé j'ai lever l'avant du lave-vaisselle en baissant légèrement l'arrière: et le cycle redémarrage, à fonctionner instantanément je les re loger dans son emplacement en maintenant cette différence de 1 cm entre l'avant et l'arrière c'est-à-dire 1 cm de plus sur l'avant que sur l'arrière. depuis le problème n'est pas réapparu donc je ne sais pas si c'est une solution universelle mais pour moi en tout cas ça a été radical lever.
Précautions : .
