Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G
Bonjour à tous.
Depuis hier soir mon LV donne un signe de fatigue ; je m'explique
Je choisis le cycle de lavage (le programme SUPER) je met en route, au debut les "bruits" semblent correspondre a d'habitude, ca se rempli d'eau a prioris, ensuite "clack" le remplissage s'arréte, un autre petit "clack" et là le LV semble galérer car ca traine sans bruit et arrive le code E3 "problème de chauffage de l'eau" j'ouvre le LV c'est mouillé et chaud ....
- j'ai essayé sur le cycle trempage (qui ne chauffe pas), celui ci fonctionne jusqu'au bout ... ca confirme un problème de chauffage.
- j'ai essayé sur cycle "LEGER" en ouvrant en court de route il y a de l'eau au fond ' elle est tiede ...
Qu'en pensez vous ?
Merci a tous pour vos lumières.
Cdt
- Lave vaisselle SMEG de lave plus la vaisselle - le galet de produit nettoyant n'est meme pas dissous à la fin du cycle (4 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA6446 CODE ERREUR E4 Réparé (4 réponses )
Bonjour est-ce que l'eau est chaude ou pas telle est la question. Si elle est chaude alors le problème vient de la sonde de température qui induit une modification du cycle si elle ne perçoit pas la montée en température, si l'eau est froide, contrôlez la tension aux bornes de l'élément chauffant (tube chauffant) si il ya la présence de 240V c'est que cet élément est HS sinon c'est le relais de commande sur la carte électronique qui doit être défectueux. Pour vous aider à localiser les composants, vous trouverez ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre LV.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-LSA6248G.htm
Cdlt — omega7 41717 pts
Bonjour non le système à tube chauffant n'est pas sensible au calcaire (généralement). Moi je pencherais pour une sonde de température défectueuse...
Merci pour le lien.
Alors en ouvrant en cours de route :
Il y a de l'eau au fond : donc ca se rempli,
c'est chaud (pas brulant) : donc ca chauffe , suffisamment je sais pas....
Du calcaire sur l'element chauffant ?
La sonde c'est celle qui est dans la porte ?
— toma74 9 pts
donc cette piece là ?
36201: 3025 THERMOSTAT LAVE-VAISSELLE PORTE — toma74 9 pts
Oui cela y ressemble... Cordialement — omega7 41717 pts
mais question bete pourquoi ce thermostat n'est pas dans l'eau ? — toma74 9 pts
Probablement pour éviter qu'il ne s'oxyde au contact de l'eau a fil du temps....Il prend la température de l'enceinte ou l'eau chauffe (enfin je pense)..
Merci de votre disponibilité et réactivité pour toutes ces infos
— toma74 9 pts
