LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS
CHANTAL30
Bonjour, mon lave-vaisselle SMEG STA 6443 de 2012 ne s'allume plus donc ne démarre pas. Après avoir contrôler l'alimentation, contrôler le bouton de départ, la carte électronique ne semble pas endommagée, il faudrait que j'ai un appareil de contrôle de carte électronique, je recherche une personne qui pourrait me prêter cet appareil ou me tester mes cartes, je suis vers Bagnols sur cèze. Pourriez vous m'aider , merci d'avance. Cordialement
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443 (3 réponses )
- Lave-vaisselle smeg ne s'allume plus (5 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA6443 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave vaisselle SMEG STA 6445-2 démarre plus (2 réponses )
Il n'y a pas de fusible.
C'est très probablement l'alimentation à découpage de cette carte qui a grillé. C'est la partie située en bas à droite sur la photo.
C'est réparable si vous avez des connaissances en électroniques et le matériel adapté.
Sinon je peux vous proposer cette réparation. Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 10758 pts — PRO
Suivant le type de carte général il y a entre 2 et3 composants qui lâchent , le power-switcher (CI à 7 pattes) , et la résistance . (voir l'inductance suivant modele)
Contrôlez déjà visuellement le CI et la résistance de 100 Ohms composants situé sur la partie en bas à droite de votre photo voir si il n'y a pas de traces de surchauffe . Faites une photo zoomée et nette de cette partie qu'on puisse vous aidez
Il faudra au moins changer ça, mais il peut y avoir d'autres composants HS (microcontroleur)
Après il faudra vérifier le +5V et +12V. Mais on en est pas là pour l'instant.
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider.
Attention il faut prendre beaucoup de précaution pour dessouder le LNK ce n'est pas très facile (risque de décoller les pastilles de cuivre du circuit imprimé).
Dans le cas contraire, je peux faire cette réparation pour vous si vous m'envoyez la carte .
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Même lave vaisselle, même panne, c'est pour ça que je me permet de réactiver le sujet.
Je viens de dessouder la résistance de ma carte car elle a un aspect suspect: elle est grise autour du trait gris. D'ailleurs est-il gris à l'origine ce trait? Je suis parti du principe que oui, donc une résistance de 10MΩ. Au test multimètre (réglé sur 20MΩ) elle donne "1." donc elle est morte à priori. (Je joins une photo de la résistance. on ne s'en rend pas bien compte sur la photo mais elle est clairement plus foncée au milieu)
Ma question: Quel type de résistance commander!? Une 10MΩ, 5%, ça c'est les anneaux de couleur qui me le disent, mais la couleur rose/saumon de la résistance, pas moyen de trouver à quoi ça correspond... J'ai beau faire des recherches avec tous les mots clé qui me passent à l'esprit, j'arrive pas à trouver les infos sur ce sujet.
Merci pour votre aide!
Merci Michoko pour cette réponse rapide et précise... et la correction de la valeur de la résistance!
Je me doutais que la résistance ne serait pas la seule chose à vérifier et changer, mais je voulais commencer par là. :)
À priori le LV s'est arrêté avant/pendant la vidange (cette nuit donc ce n'est qu'une supposition). Selon vous, est-ce que ça peut avoir un lien avec la pompe? Est ce que au contraire il faut se "focaliser" sur les autres composants de la carte avant tout? — Fizban 5 pts
Merci encore pour cette réponse rapide et précise.
J'ai trouvé sur un autre fil d'un autre forum des indications pour tester les sources -5 et -7V. D'après ce qui est expliqué dans ce fil et les tests que j'ai pu faire, il semble que le microcontrôleur est HS, donc carte morte.
Du coup je commence à m'inquiéter pour mon NAS et mon imprimante 3d qui sont branchés et que je n'ai pas testés ce matin...
Merci Michoko
A+ — Fizban 5 pts
Je rebondi sur le sujet car mon lave vaisselle smeg STA6145 ne s'allume plus,
J'ai parcouru ce post et j'ai constaté que la résistance de l'alim a découpage à dégagée, elle est fissurée mais pas de trace de surchauffe.
Son code couleur indique 21 ohms, mais j'aimerai en etre sur avant de la remplacer.
Savez-vous ou je peux me procurer un schema et les valeurs des composants de cette carte ?
Cordialement, — Jerome 2 pts
