Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt)
Marque : Vedette
Modèle : VLF8127B
benitomeca
3716 pts
Bonjour, Suite à un CC sur le verrou de hublot de mon Lave Linge, j'ai remarqué visuellement sur la carte de commande que 2 composants ont flashés !!!
Il est impossible de lire leur identification. Sur le thyristor il ne reste que le MN visible sur l'autre a 3 pattes tout est illisible.
Pour le thyristor, on trouve sur la carte d'autres composants qui y ressemblent fortement ce sont des W04 0103MN.
Sur le net, je trouve bien des 0103MN mais en Z0 ! A quoi correspond le W04 ? est ce qu'il y a un risque de mettre un Z0 ?
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Panne totale lave-linge Vedette VLF 8126 (1 réponse )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Changer couvercle et charnières lave linge Vedette VLT8185 (7 réponses )
- CODE F02 LAVE LINGE Vedette VLF 8126 (0 réponse )
Aucun risque, toutes ces variantes sont des Z0103MA et ce sont des triacs, pas des thyristors.
La référence et le marquage varient d'une source à l'autre et peuvent inclure le lieu de fabrication et un numéro de lot, souvent en année/quantième.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci pour votre réponse concernant le triarc. concernant l'autre composant à 3 pattes type CMS HS,auriez vous une Ref à me proposer ? Merci — benitomeca 3716 pts
Comme pour les autres triacs Z3M de cette carte, c'est un transistor marqué W32, soit PDTC143XT en clair (NPN, digital, 4.7k/10k).
Par contre avant de vous lancer dans la réparation, vérifiez quand même que le 5V du micro-contrôleur n'est pas en court-circuit, ce qui arrive souvent quand le triac claque suite à CC du verrou, ce qui fait claquer son transistor de commande et grille la ligne d'E/S du microC avec des conséquances funestes.
Le régulateur lineaire 5V est visible sous l'afficheur.
Un bon test rapide pour savoir si le µC est complètement mort est de tester à l'ohmmètre ou en test de continuité entre le 0V du régulateur (le "tab" ou les multiples vias où il est soudé) et les lignes d'E/S du côté ouest du µC (orientation de la photo). S'il y a plusieurs lignes qui donnent quelques Ohm, c'est mort car le port entier est grillé et le coeur avec.
Bonsoir
Un grand merci pour toutes ces précisions.
Les mesures faites à l'ohmmètre donnent au premier abords des valeurs inférieures à l'ohm!
Je vais tenter la réparation ... si cela ne fonctionne pas dommage pour moi !
Je vous tient au courant du résultat dans la semaine.
Merci ! — benitomeca 3716 pts
Pas la peine, le µC est toast. Désolé, RIP.
Pour vous éviter de perdre temps, patience et quelques sous, vous pouvez toujours vous en assurer en alimentant l'entrée du régulateur 5V avec une alim de labo ou même une simple pile 9V (attention à la polarité) en série avec un ampèremètre...
Quelle déception .... aucune trace de vie en alimentant le régulateur 5v avec une pile de 9v !
Quand le vois le prix de la pièce de rechange (200€) ça me fait mal !
Il y a peut-être des sociétés qui peuvent remplacer ce micro ? mais après, y a t-il une reprogrammation à faire ?
Merci de votre aide — benitomeca 3716 pts
Oui, c'est bien là le problème : non pas de remplacer un µC (c'est juste une question d'outillage), mais de dénicher le programme qu'il lui faut + assez souvent le bloc de données de configuration à mettre en mémoire flash pour l'adapter au modèle précis.
J'ai bien deux cartes similaires ou identiques dans mon bac de pré-recyclage, mais les deux ont leur µC grillé dans les mêmes circonstances (CC du verrou et claquages en aval).
Posez la question à Electrodocas, qui propose des pièces d'occasion à des prix très abordables.
Je recherche toujours une carte en occasion, la partie n'est pas encore perdue ! — benitomeca 3716 pts
Proposition de benitomeca 3716 pts
Outils : torx...
Solution : Remplacement de la carte par une occasion issue d'un LL vedette Ref 8126;
Le voila reparti pour une seconde vie !
Précautions : carte à monter appareil hors tension
