Résistance électrique four Faure comment la refixer
Marque : Faure
Dias
13 pts
Bonjour, les vis tenant la résistance ne tiennent plus,il s agit d,un four double cuve, comment y remédier? Merci
- Vitre de four gazinière décollée (6 réponses )
- Réparer cuisinière INDESIT I6V6C1A.H(W)/FR COMMUTATEUR SELECTEUR bouton cassé (5 réponses )
- Reparation d'une plaque à induction electrolux avec une vitre d'un autre modèle? (1 réponse )
- Cuisinière Indesit k3g210x/fr (1 réponse )
- Plaque a induction faure code 3 67 !! (3 réponses )
- Gazinière Rosières code erreur F8E0, je n'arrive pas à enlever le plateau supérieur pour vérifier (0 réponse )
- Ariston Four FZ 990 et plaque induction (3 réponses )
- Trouver commutateur plaque électrique réf. 5HT042P290816 ou pièce compatible pour indesit réf. I6V6C1A(HW)/FR année 2016 (3 réponses )
Bonjour, tout d'abord il nous faudrait les références et des photos des pièces qui posent problème pour que nous puissions vous aider
Cdlt — omega7 41717 pts
oui effectivement, voici les photos (ci dessus), merci. — Dias 13 pts
Ok donc la seule solution vue l'oxydation très importante est de démonter le capot du four après l'avoir sorti de son logement et de mettre deux rondelles larges une en dessous au niveau de la patte de fixation et l'autre au dessus de la paroi du four avec une vis et un écrou et une rondelle de blocage en plus. Il n'y a pas d'autre solutions. Aucune pâte ni aucune colle ne tiendra vu la température de la résistance...
Cordialement — omega7 41717 pts
Je suppose que vous ne pourrez pas avoir accès par le dessus de la double cuve.
Ce modèle est un four a nettoyage par catalyse.
Vous pouvez utiliser une colle spéciale haute température afin de fixer les pattes de la résistance. Attendre 24 heures avant la remise en fonction du four.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=399.666
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Je en connaissais pas ce produit...
Bonjour,c est une colle pour vitre de four feras t elle l affaire?
Je pensais mettre une barre transversale pour soutenir la résistance qu' en pensez vous
— Dias 13 pts
Bonjour j ai refait les fixations avec de nouveaux trous dans la tôle
Four dépanne. Merci — Dias 13 pts
