Décodeur qui ne fonctionne plus après branchage sur l'antenne tnt
Steph
J'ai un gros problème, le décodeur fonctionne parfaitement puis quand je le branche à une antenne tnt, il répond plus:
Il s'éteint et se rallume tout le temps et même si je le débranche, quand je le rebranche c'est pareil.
Merci de m'aider au plus vite
Alors en fait quand l'antenne n'est pas branché, il fonctionne sans problème et il fonctionne parfaitement.
Il chauffe vite quand il est en fonction
Je n'ai plus le ticket de caisse donc plus de garantie
- Problème de lecture sur clé usb (0 réponse )
- Sous titrage Réparé (2 réponses )
- Decodeur tnt Schaub Lorentz qui s'éteint et s'allume? (3 réponses )
- Decodeur cgv hdw3 (3 réponses )
- Réparation Réparé (6 réponses )
- Décodeur TNT ne s'allume pas Réparé (4 réponses )
- Ecran noir TV LG 32 LB5610 1080 pixels Tuner TNT 100 HZ Full HD ( achetée 26/01/2015 ) (3 réponses )
- Relancer decodeur tnt sat thomson tsr 400 (1 réponse )
Bonsoir, je ne comprends pas votre problème exactement. Vous nous dite que l'appareil fonctionne correctement ? Comment pouvez-vous le savoir si dès que vous le branchez il s'allume et s'éteint en permanence ? Par ailleurs l'appareil étant de 2016 il est fort probablement encore garanti donc faite appel au SAV.
Cdlt — omega7 39782 pts
Proposition de rolando 16 pts
Outils : pince pour dénuder le cable
Solution : je crois que ton récepteur à un problème tu devrais le changer
Précautions : http://le-decodeurtnt.com
