Réparé sèche linge DV 1160 ne chauffe plus
bounia
Bonjour, voilas j'ai un gros soucis mon sèche linge tourne bien mais il ne chauffe plus du tout depuis deux jours, c'est un encien année 2007/2008 de marque Beko DV 1160 7kg, je ne mis connais pas du tout, cela serait du à quoi car toujours bien entretenu une fois part mois nettoyé à fond jamais eu de choque ex... Je vous remercie d'avance pour votre aide.
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Seche linge beko ne chauffe plus (2 réponses )
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
- Sèche linge Beko dc7230 qui ne chauffe plus (7 réponses )
Proposition de oldfeuf 155 pts
Outils : Un multimétre électronique ( coût environ 10 € ou en emprunter un ) pour vérifier la continuité de la résistance de chauffe .
Boite à outils dont tournevis et jeu de clef à pipe
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : VERIFIER la continuité ( c'est à dire qu'il n' y a pas de coupure électrique entre les fils qui alimentent la résistance ) de la résistance de chauffage
1) débrancher la prise secteur du séche linge pour éviter de vous électrocuter
2) démonter le panneau arrière du séche linge
3) repérez le bloc de chauffage ( voir photo en pièce jointe et la vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=2bj_bnRC5dk )
4) Avant de débrancher quoique ce soit prendre des photos en couleur ( pour le répérage des fils ) sur plusieurs angles et des vidéos
5) vérifiez que vos photos et vidéos soient correctes
6) si c'est OK , vous pouvez débrancher les fils de la résistance et la mesurer à l'ohmètre . Sa valeur doit être d'environ 24 ohms [ R = U¨2/P= (220)¨2/200=24 ohm ] . Si l'ohmmètre affiche l'infini , c'est que la résistance est morte ( coupée ) ou que le klixon ( thermostat de sécurité pour éviter une surchauffe ) est resté anormalement ouvert ( quelquefois il y a un dispositif de réarmement ( "reset" en anglais ) de celui ci ( un petit bouton ) . A température ambiante le klixon doit être fermée et sa résistance doit être inférieur à 1 ohm .
7) Si la résistance est morte , il faut la changer . pour cela il faut trouver sur le séche linge la référence .C'est un numéro ( composé de chiffres et de lettres ) différent de BEKO DV 1160 qui servira à trouver la résistance adaptée à votre séche linge .
8) Vous vérifiez que le sèche est toujours débranché et Vous remplacez la résistance .
9) vous rebranchez les fils selon les photos et vidéos
10 ) vous refermez le panneau arrière
11) vous rebranchez la prise secteur de votre sèche linge et vous l'essayez quelques minutes pour voir s'il fonctionne .Le cas échéant BRAVO
Précautions : Risques d'électrocution => débranchez la prise secteur , la mettre dans un sac plastic rigide et l'entourez de scotch durant le temps des travaux .
