Température de déclenchement thermostat corps de chauffe
Marque : Beko
Modèle : DCU 8330x
Tom55
30 pts
Mon sèche linge chauffe pas très bien depuis que j'ai changé le corps de chauffe entièrement . (Suite a la panne du thermostat sur l ancien corps de chauffe. ) J'aimerai changer uniquement le thermostat du corps de chauffe, pouvez m'indiquer quels températures de déclenchement je dois prendre . Merci d'avance
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (23 réponses )
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
- Salut voici un programme test pour seche linge beko (1 réponse )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Séche linge Beko DPU 8341x à condensation - Tourne très longtemps et linge encore humide (4 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
Bien, j'avais déjà fait cela, c'est pourquoi je pensais que c'était le thermostat qui déclenchait trop rapidement . La sonde Ntc est également neuve SONDE NTC POUR SECHE LINGE BEKO - 2971900100 ( acheté sur Amazon ) est-ce que c'est elle qui pourrait donner de mauvaises indications ?
Bonjour Tom pour préciser les choses la température ambiante est un facteur important pour un bon séchage...J'ai déjà eu une fois une "panne" à réparer chez quelqu'un dont le sèche linge était dans le garage...Non isolé, température froide à l'extérieur résultat la condensation de la vapeur d'eau extraite par le chauffage se faisait mal sur le condenseur et donc des durées de séchage très très allongées et une qualité de séchage réduite....Autre point il faut en effet nettoyer tout le circuit de chauffage y compris le condenseur qu'il faut retirer de son logement, éventuellement nettoyer les ailettes de la turbine de ventilation et ramasser à fond tous les résidus et poils de tissus agglomérés un peu partout. Pour ma part j'effectue ce nettoyage une fois par an, démontage complet, résistance chauffante, joint du tambour, sonde d'humidité, turbine, condenseur, etc....Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour vos commentaires, il est bien dans une pièce a température ambiante. Je vais ré vérifier la connexion df la sonde CTN
En ce qui concerne le poids du linge, ul est respecté. J'ai même vérifier la pompe et le tuyau d'évacuation. — Tom55 30 pts
Rebonjour, avez-vous nettoyé le condenseur ??
Le condensateur non, après le condensateur c'est interne s'il ne fonctionne pas ? J'ai le sentiment que l'humidité ne s'évacue pas correctement. — Tom55 30 pts
Bonjour je ne parle pas du condensateur mais bien du condenseur......Justement si il est encrassé l'air froid circule mal et l'eau ne peut pas se condenser dessus....Ils 'agit de la pièce 921 sur la vue éclatée dispo ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DCU8330X+7187841100.htm — omega7 39641 pts
Oui pardon, je l'ai complètement netoyer en extérieur avec de l'eau il est comme neuf le condenseur. — Tom55 30 pts
Ok donc résistance neuve (avez-vous contrôlé les deux filaments de la résistance (j'ai moi même expérimenté d'avoir acheté il y a quelque mois une résistance pour un sèche linge qui était HS malgré sa sortie d'usine !)....
Ensuite l'air est-il bien chaud dans le tambour au cours du cycle ?
SI oui l'eau se condense-t-elle bien dans le bac ?
Après le seul problème pourrait venir du système de mesure du niveau d'humidité...pour vous aider vous trouverez ici la doc technique d'un modèle qui doit être à priori assez similaire au votre...
https://www.manualslib.com/download/918403/Beko-Dcu8230.html
Il y a possibilité de mémoire de lancer un programme de test sur ces modèles pour tester les différents composants individuellement...SI cela peut vous aider...Cdlt — omega7 39641 pts
Merci, je vais regarder cela et lancer un programme test. Oui l'air est bien chaud dans le tambour, j'ai aussi testé la pompe elle tourne bien et rien n'est bouché. — Tom55 30 pts
Rebonsoir Tom, contrôlez en détail la résistance....j'ai déjà eu de mauvaises surprises même sur des pièces neuves...Cdlt — omega7 39641 pts
