Réparer lave-vaisselle Beko DSFN 6833 X green line
KDHT
Mon lave-vaisselle Beko DSFN6833X me pose un souci.
Comme par hasard, il a commencé à déconner 2 jours après la fin des 2 ans de garantie...
Dès la porte fermée, la pompe de vidange s'enclenche et ne s'arrête plus et le programme ne s'enclenche plus.
La vidange se fait, j'ai vérifié même en mettant de l'eau moi-même.
Que puis-je faire ?
Je précise que j'ai besoin d'explications claire, je ne suis qu'une femme ;-) ...
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider.
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Lv.Lavage uniquement à Froid! Réparé (2 réponses )
Proposition de Eric 2837 pts
Outils : Anti débordement
Solution : Bonjour,
Comme la plupart des LV, si la pompe turne en continu, c'est la sécurité antidébordement qui est activé.
Contrôler sur la plaque de fond si il y a de l'eau, et si le flotteur est libre, et en position basse.
Un débordement enclenche cette sécurité, et engage la pompe en vidange continu.
Précautions : Si intervention, débrancher les énergies.
