LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence
Question posée par Lolo62 3 pts Le 13 Aoû 2020 - 15h42 —
Bonjour lolo62
Je fais suite à votre demande dont je joins le texte et voudrais bien connaître le fin mot de l histoire ayant exactement le même pb
(Mon lave vaisselle demarre sur vidange des que j'enfonce le bouton marche. Il vidange pendant 1 min puis s'arrete environ 1 min puis recommence. Il ne prend pas d'eau. L'electrovanne est bonne à l'hommètre. J'ai nettoyé les tuyauteries filtres pompes de vidange et de cyclage. Le capteur anti débordement fonctionne. J'ai changé le module de contrôle. J'ai essayé de tester la pompe de cyclage à l'hommètre mais je ne trouve aucune valeur. Ce sont des connectiques sur une plaquettes électronique. Voilà si quelqu'un a une idée ? Merci.)
Pour l histoire il y avait d abord de l eau dans mon LV qui ne s evacuait plus .Ma pompe de vidange était d abord bloqué par un morceau de verre ce qui a résolu le pb de la pompe bloquée
Ayant démonté le bas du LV j ai enlevé l anti-débordement et pense avoir cassé le switch (contact) de détection puisque ma pompe de vidange evacuait l eau mais tournait en continu dès la mise sous tension
J ai changé le switch mais maintenant la pompe démarre dès la mise sous tension sans sélection de programme s arrete au bout de 1mn puis reprend env 1mn plus tard et ne fait rien d autre comme chez Lolo62.
Pendant l arrêt de 1mn si j active le switch anti-débordement à la main la pompe démarre et s arrete des que je relâche j en conclu donc que mon anti-débordement fonctionne et que le programmateur donne l ordre à la pompe de se mettre en route parce qu il croit à une fuite ou à un niveau
Quand je veux démarre un programme la pompe de vidange tourne comme avant et le programme ne décompte pas et le LV ne prend pas l eau
-Contrôle EV eau en alimentant en 230V directement s ouvre et se ferme=》OK
=》Le programmateur ne lui donne pas l ordre
J ai essayé de faire un reset du programmateur
(Rester sur marche programme +bouton 0/1 mise sous tension RST apparaît sur afficheur mais ne sait pas si cela a reseter le programme ou s il reste une manipulation à faire
La seule manière d enlever le RST étant d éteindre la machine par la suite mais cela n à pas résolu le pb
J ai un doute sur le capteur de la cuve(2 plots)qui est un capteur de turbidité (cellules l une face à l autre?)
Peux il faire croire au programmateur à un niveau?
Je n ai pas vérifier la connectique qui passe à travers la porte. Peut elle créer ce genre de dysfonctionnement sachant que le programmateur est sur la paroi latérale et que les capteurs (sauf ceux de la porte) sont câblés directement sur celui ci?
C est pour toute ses raisons que je voudrai connaître le fin de l histoire de Lolo62
Ou si quelqu'un peux m aider?
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
Bonjour Fab67,
Vous dites d’une part :
« La pompe démarre dès la mise sous tension sans sélection de programme s’arrête au bout de 1mn puis reprend environ 1mn plus tard et ne fait rien d’autre »
Et d’autre part :
« Quand je veux démarrer un programme la pompe de vidange tourne comme avant et le programme ne décompte pas et le LV ne prend pas l’eau »
Ces 2 situations peuvent sembler contradictoires. Dans le 1er cas il semblerait que le LV ne puisse exécuter rien d’autre que des séquences ininterrompues de Vidange/Pause. Dans le 2ème cas, il semblerait que vous puissiez lancer un programme.
Pouvez-vous préciser ce qu’il en est ?
Et d’autre part, pourriez-vous publier une photo de l’intégralité du puits central de cuve (filtre de cuve enlevé donc) ?
Cordialement — micad 2094 pts
Bonjour Micad,
Merci pour votre collaboration d abord
Le 1er cas de figure est exacte dans sa description (dès mise sous tension)la pompe démarre comme décrit
Le 2eme cas de figure je me suis mal exprimé et pas assez détaillé les choses:
-Quand la pompe a fini son cycle de 1mn du 1er cas de figure je démarre le prog 1 par ex(15mn)
La pompe de vidange ne demarre pas tout de suite mais après l intervalle de 1mn comme cité dans le 1er cas de figure (Donc je n ai pas l impression qu il change sa matière de dysfonctionner)
Pour le prog 1 lors de son demarrage : La montre 15mn clignote et on voit le triangle derrière 15 mn allumé mais la montre ne décompte pas et au bout de 2 3 mn(autant que je me souvienne) la montre clignotante s arrête et le triangle s eteint
La pompe de vidange continuant à faire son cycle
1mn en marche 1mn à l arrêt (env)
Ce sont des essais que j ai fait il y a 10jours après chgt du capteur anti-débordement et déblocage de la pompe
La photo de la cuve ci jointe est la même que sur ma machine (La mienne est chez un ami qui a une maison donc je n ai pas de photos dispos dans l immédiat)
On y voir un plot noir (a droite)qui est pour moi la sonde de Température et de l autre côté les 2 plots clairs qui est un capteur de turbidité avec 2 cellules?(Ça je n en suis pas sur)
En espérant avoir été clair cette fois dans mes explications
Autres precisions:
A ce stade le débitmètre ne me semble pas en cause puisque le programmateur ne donne jamais l ordre d ouverture de l EV eau
Je n ai pas encore réussit à réparer mon lave vaisselle beko bsfs6635 (et non bsfs6630 comme écrit dans le 1er post mais c est le même principe (notice ci jointe)
J ai démonté le débitmètre mais il fonctionne
C est un contact ils qui envoie des top au programmateur
Ce n est pas lui le pb
Comme expliqué dans le 1er poste le RST (reset?) apparaît quand j appuie sur marche programme +bouton 0/1 (voir photo ci jointe)
Mais je ne peux rien faire avec car la pompe continue son cycle 1mn marche 1mn arrêt sans tenir compte de la manip...
Quand j appuie sur bouton0/1+programme cette fois j ai un autre écran avec le symbole du sel + r1 qui apparait ou si vous appuyez sur départ différé successivement r2 puis r3 jusqu'à 5 puis a nouveau r1(ne sait pas ce que cela signifie-reglage dureté eau ?)voir photo ci jointe
Ne pense pas que cela soit lié au pb
Donc je repose la question
-Quel est l élément qui dit au lave vaiselle de démarrer la pompe de vidange alors que l anti débordement est neuf et n est pas enclenché ?
-Est ce le capteur turbidité qui détecte de l eau donc potentiellement le lave vaisselle croit qu il y a de l eau ?
Autre? Fils cassé entre porte et module latéral (voir photo)
Autre?
-Fils cassés dans charniere porte
-Module latéral-timer ?hs ? (voir photo,)
-Autre
5ddaabbc318e8.pdf
Document pdf
Autre?
-Autre
5ddaabbc318e8.pdf
Document pdf
Autre?
-Autre
5ddaabbc318e8.pdf
Document pdf
Bonjour Fab67,
La mise en route immédiate de la pompe de vidange, sans même avoir lancé un programme, est vraiment symptomatique d’une activation du système de sécurité anti-inondation
Le dysfonctionnement peut provenir :
- soit d’un positionnement anormal du flotteur du système
- soit du micro-interrupteur actionnable par le flotteur
- soit d’une dégradation de la filerie du micro-interrupteur
- soit d’une alimentation anormale de la pompe de vidange par la carte électronique de puissance
1/ Concernant le flotteur, il est facile de voir s’il repose bien dans son réceptacle et si c’est bien le cas d’entendre s’il active le micro-interrupteur en soulevant un peu le flotteur (sans doute déjà fais, mais …).
2/ Concernant le micro-interrupteur, il convient de le débrancher (impératif) puis de vérifier :
2.1 Qu’au repos la borne commune n°1 (externe sur le corps du micro-interrupteur) n’est en contact qu’avec une seule des 2 autres bornes (la n°2, à priori la plus proche de la borne commune n°1).
2.2 Qu’en appuyant sur le bouton ou qu’en soulevant le flotteur la borne commune n’est en contact qu’avec une seule des 2 autres bornes (la n°3 à priori la plus éloignée de la borne commune n°1).
3/ Concernant la filerie, il convient de s’assurer qu’il n’existe pas de dégradation qui pourrait mettre en contact notamment les conducteurs des fils connectés sur les bornes n°1 et n°3 du micro-interrupteur (bien que, sauf erreur, ces fils là ne cheminent pas dans la zone de fragilité qui est celle de la ligne d’articulation de la porte (mais filerie à inspecter minutieusement quand même)).
4/ Si les vérifications faites en 1/, 2/ et en 3/ ne mettent pas en évidence d’anomalie, il serait plus que probable que la carte électronique de puissance alimente de façon anormale la pompe de vidange (triac en court-circuit ?).
D'après le document en PJ , le démarrage de la pompe de vidange en tout début de cycle est normal . En effet , il a pour rôle de vidanger totalement le lave vaisselle avant un remplissage d'eau propre .Ceci est normal sinon il y aurait trop d'eau dans la cuve et cela nuirait au fonctionnement du système . La séquence qui suit la vidange initiale est un remplissage d'eau en sollicitant ( alimentant en tension donc courant ) l'électrovanne de remplissage . Le volume d'eau requis dans la cuve est "inscrit" dans le cerveau de la machine ( un microprocesseur ) . Le microprocesseur ( appelé couramment puce ) coupe l'alimentation ( ouvre un interrupteur électrique ( un relais ) ou électronique ( triac ) ) de l'électrovanne de remplissage dès que le volume requis ( X nombres d'impulsions envoyés par le contact ( ILS ) du débitmètre est atteint .
En sus des recommandations préconisées par Micad , j'ajouterai qu'il vous faut contrôler le tuyau qui relie le pressostat à la cuve .Il peut en effet être bouché par des déchets alimentaires et dans ce cas , il va bloquer la séquence de démarrage . Vous pouvez voir dans ce tuto le fonctionnement d'un pressostat ( certains l'appellent niveaustat ( stat signifie capteur Tout ou Rien ( Fermé ou ouvert )) : https://www.youtube.com/watch?v=ZBOKKl85NEM.
P.S : concernant le point 4 précédemment évoqué , le triac ne peut pas être en court-circuit sinon la pompe ne s'arrêterait jamais ( sauf en débranchant la prise d'alimentation du L-V ).
SUPER livre fonctionnement & Pannes lave-vaisselle.pdf
Document pdf
Zut , j'ai oublié 2 choses qui pourraient être liées à l'affichage R1 . J'ai lu la notice de votre appareil mais elle n'est pas du tout explicite . Primo , Cet affichage pourrait être du à u choix de votre part ( il doit être fait au premier démarrage de l'appareil selon la dureté de l'eau ) ou à un défaut détecté par le microprocesseur . Clarifions , de manière simplifié , la dureté de l'eau : C'est la quantité d'ions Calcium contenu dans un litre d'eau ( plus il y a calcium et plus l'eau est dite dure . Chaque région de France ( et même du Monde ) a une dureté différente selon la provenance de celle ci ( https://blog.elyotherm.fr/2014/04/determiner-durete-eau-mesure-calcaire.html ) . Ces ions calcium forment le Tartre quand vous chauffez l'eau dans une casserole . Pour diminuer le calcium de l'eau , il faut passer celle-ci sur une Résine Echangeuse d'Ion ( ou déminéraliseur ou adoucisseur ( le contraire de la dureté )) . La 1ère minute de la vidéo ci jointe ( https://www.youtube.com/watch?v=bddzh-KsHc0&t=76s ) explique simplement le principe . Pour pouvoir fonctionner correctement , un déminéraliseur doit donc être régulièrement régénéré par un passage à contre-courant avec une solution adéquate ( en l'occurrence , ici c'est de la saumure ( de l'eau chargée de sel spécifique ) pendant un certain temps . La fin de régénération est détecté par un capteur qui mesure la résistivité ( l'inverse de la conductivité ) de l'eau . La saumure est préparé en envoyant de l'eau ( ouverture d'une électrovanne ) qui remplit le bac à sel qui doit contenir du sel ( il ya souvent un détecteur de niveau de présence de sel ) . Sachez qu'un déminéraliseur n'est pas éternel , si le lave -vaisselle a été mal entretenu , celui ci rend l'âme ( dans l'industrie , leurs paramètres sont extrêmement suivis et néanmoins doivent être remplacés car ils ont une durée de vie ) .
Secundo , votre panne pourrait venir de la séquence de régénération du déminéraliseur( défaut de capteur , tuyau bouché , bouchon du réservoir de sel inétanche ,etc.. ) — oldfeuf 155 pts
