Souci glaçons réfrigérateur américain Samsung RSA1UTPE
MARIEMBS
10 pts
Bonjour, le souci est que l'eau du bac à glaçon coule en plusieurs fois et donc soit il déborde, soit les glaçons ne se séparent pas lorsqu'ils tombent dans le bac et résultat cela fait d'énormes blocs qui coincent. Il est donc impossible d'avoir des glaçons, il faut sans arrêt retirer l'ensemble et jeter les glaçons. Si vous avez la solution au problème, je suis preneuse. Merci d'avance.
- Combiné samsung ne demarre pas (1 réponse )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Frigo Beko GN1416220CX - demonter fabrique à glacon (1 réponse )
- La fabrication de glaçons de mon frigo Samsung ne fonctionne plus (7 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Démonter fabrique à glacon Frigo Beko GN1416220CX (0 réponse )
- Frigo GE GSG20IEPDFBB fabrique des glacons mais ne distribue pas d'eau (2 réponses )
Personne pour m'aider??? Merci..... — MARIEMBS 10 pts
Proposition de parabole 10 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : solution changement de la machine a glaçon, cout dans les 100€ temps moins de 5mm deux vis a retirer
exemple suivant modéle chez cdiscount https://www.cdiscount.com/electromenager/tous-nos-accessoires/ensemble-fabrique-de-glace/f-1102905-sam3662734022887.html
Précautions : aucune
Bonjour et merci pour votre réponse. Donc il s'agirait d'un problème avec la fabrique à glaçon? Vous pouvez me confirmer qu'une fois que ce bac sera changé je n'aurai plus ce problème? J'ai tellement peur de dépenser 100€ pour rien.... — MARIEMBS 10 pts
En apparence ça a l'air d’être le même modèle que le miens je vous ais fait une vidéo de la fabrique de glaçon pour bien comprendre son fonctionnement il y a un petit bouton poussoir pour forcer le cycle de démoulage
ci joint la vidéo : https://goo.gl/photos/HBJbr5B1Eip6h1EZ6
Cordialement Sun Electronic — parabole 10 pts — PRO
Bon, j'ai essayé d'appuyer sur le petit bouton car j'ai remarqué que 3 glaçons étaient bloqués mais cela ne fonctionne pas. Par contre, je me suis aperçue qu'il y a un fil qui passe au dessus du bac qui est abimé et qui est dénudé. Donc, je suppose que souci vient de là!! Je vais donc rechercher le bon modèle de fabrique à glaçons et le changer; Merci pour vos réponses. je vous tiens au courant. — MARIEMBS 10 pts
Pour info il faut garder le doigt appuyez plus de deux secondes sur ce bouton par contre sur le miens je n'ai aucun fils apparent ce qui est bizarre de toute manière s'il reste des glaçons bloqué c'est sur qu'au cycle suivant sa déborde et la panne est la, pour le remplacement c'est simple deux vis a dévissé le tirer vers soi et débrancher un connecteur rapide en tout 5 minutes ! — parabole 10 pts — PRO
J'ai appuyé longuement sur le bouton, mais rien ne se passe. je voulais envoyer une photo, mais impossible, ça ne passe pas. J'ai bien un fil qui traine juste au dessus des glaçons. Je pense qu'il s'agit en fait d'une erreur commise par le réparateur qui est venu nous changer il y a 3 ans cette fabrique de glaçons car le bac était cassé. Je me demande d'ailleur s'il ne nous a pas refilé un truc d'occaz!!! Et j'ai payé 300€ pour ça! Là, j'ai commandé une nouvelle fabrique (90€) et j'ai vu la vidéo pour changer le mécanisme, donc je le ferai moi même car c'est simple. Et tout cela grâce à vous!! merci encore. — MARIEMBS 10 pts
