Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas
Marque : Faure
Modèle : Faure FDP7200PS
delmika
mon seiche linge refuse de démarrer et reste figé le voyant de démarrage clignote de suite rouge . ayant nettoyé tous les filtres et tenté de trouvé une solution je suis à court HELP merci
- Panne sèche-linge faure lindo 100 (11 réponses )
- Sèche-linge lindo 100 fdp7200ps 3 bips à l'allumage (5 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Sèche linge faure lindo 100 (13 réponses )
- Panne sèche-linge Faure (4 réponses )
- Sèche linge Faure 1000 voyant rouge (10 réponses )
- Seche linge Faure lindo 100 (3 réponses )
- Sèche linge FAURE lindo 100 ne démarre plus code EHO (5 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en orange, puis Y fois en rouge. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour j'ai le même soucis x14 y 11 — Jean Marc 4 pts
Ouch !
Ce code EB (14, 11) n'est documenté nulle part dans les documentations.
Votre machine est un Faure FDP7200PS ?
Par contre le code BE (11, 14) indique un défaut de la sécurité de ligne. C'est une panne qui touche la carte principale et c'est normalement réparable.
Même souci : code BE (11, 14), pouvez-vous donner des précisions sur le dépannage possible ?
Merci — Pascale S 2 pts
Il s'agit soit du relai de ligne, soit des composants de surveillance de ce relai.
Si besoin je peux vous proposer la réparation. Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
Bonjour mon sèche linge faure lindo100 clignote 6 fois rouge et 2 fois orange .pouvez vous m'aider svp — Deuch 2 pts
Ce code peut indiquer plusieurs causes possibles selon le modèle précis.
Composants de sécurité de ligne ou de pilotage chauffe défectueux.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Bonjour mon sèche linge aussi clignote rouge et après manipulation le code erreur est 1 orange 4 rouge pas moyen de trouvé la liste des codes erreur sur le net je ne sais pas à quoi cela correspond si on peut m éclairer merci
Bonjour je rencontre le meme probleme avec mon seche linge avez vous trouvez une solution ? Merci bonne soiree — Méridith L 2 pts
Bonjour non toujours pas de solution 😔 — Maryamnaf 11 pts
