Réparer lave-linge Far qui se vidange toujours
Marque : FAR
Modèle : L 0510
jeda59
A la mise en route lave-linge FAR L0510 la pompe de vidange se met en route quelques secondes, s'arrête 2 a 3 minutes et se remet en route ainsi de suite.
vérification évacuation complète de la machine
besoin d'aide
merci
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Mon programme départ différé ne fonctionne pas sur mon lave linge far L0510 (0 réponse )
- Réparation lave-linge FAR L0510 (0 réponse )
- Porte de lave linge far (3 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Lave Linge FAR L0510 2011 ne démarre plus (0 réponse )
- Lave-linge Far défaillant (6 réponses )
Bonjour si vous avez tout vérifié, vous devriez avoir trouvé la panne..... Non je plaisante. Le problème provient probablement du pressostat qui ne détecte le niveau bas de l'eau et demande donc à la pompe de vidanger avant de lancer le programme...
Il porte la référence 170 sur la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-L0510+7139282700.htm
COntrôler les contacts avant son remplacement.
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour avez-vous contrôlé les contacts de l'ancien pressostat avant son remplacement ? SI le problème persiste, il peut y avoir un soucis soit dans la filerie et les contacts soit sur la carte électronique au niveau de l'entrée qui reçoit le connecteur du pressostat.
Bonsoir avant de vous en débarasser, voyez avec jchd ou mamigas sur ce forum, ils sont spécialisés dans la réparation de carte électronique à moindre coût...
