TV TOSHIBA ne s'allume plus
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
Bonjour y-a-t-il des voyants qui s'allument ? SI oui lesquels...
Cdlt — omega7 43289 pts
Non aucun voyant !
Merci — MIKAEL 14 pts
Bonjour donc il faut commencer par vérifier si quelque chose sort de la carte d'alimentation au niveau du connecteur blanc en haut sur la photo et qui doit aller vers la carte principale. Les tensions que vous devez trouver normalement sont indiquées sur la platine au niveau de chaque broche du connecteur. Revenez vers nous une fois que cela est fait.
Le connecteur blanc alimente la dalle
C'est le connecteur noire qui alimente la carte avec connectique
Je n'est aucune indication de tension sur les connecteur ni même le circuit imprimé
MERCI — MIKAEL 14 pts
Bonsoir petite erreur de ma part, le noir alimente donc la carte principale et le blanc le retroéclairage de la dalle et non pas la dalle en elle même...Sur ces cartes VESTEL, c'est souvent les diodes qui lâchent il faudrait les contrôler. Ensuite la carte se trouve pour fort peu cher sur internet. Le kit de réparation des diodes coûte dans les 8€ et la carte en elle même environ 20€
Faites une recherche avec ces référerences: VESTEL 17PW06-2
Je vous remercie beaucoup !
Auriez vous un lien ou adresse ou je pourrais acheter la platine ou même les composants à ce prix.
Car je trouve la platine à 60,00€
A 20,00€ je ne m embête pas je change l ensemble.
Oui effectivement décidément je me suis gaufré de référence, la votre est effectivement un peu plus chère, mais vérifiez les diodes je suis presque sûr que la panne est là.... Cdlt — omega7 43289 pts
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Cordialement,
Pourriez vous SVP me donner la différence entre une diode sb50 et une diode uf5402 ?
Car sur les forums de réparation les sb50 sont remplacer par des diodes uf5402 !
j'ai la diode D328 D319 ET D320 qui on une valeur 0 donc défectueuse.
Pour les différences je ne peux pas vous répondre le plus simple est d'étudier le datasheet de chaque composant (fiche de caractéristiques techniques) qui doit faire apparaître des différences entre les deux modèles..
