Zero Waste : marre des pubs
Réparation manivelle parasol déporté Alice's garden
Marque : Alice's garden
Année : 2014
Question posée par Audfer 6 pts
La manivelle de mon parasol déporté Alice's garden tourne dans le vide. Le parasol a seulement 3 ans... J'ai essayé de regarder comment ouvrir et accéder au mécanisme, je ne vois pas comment on peut le faire. Si quelqu'un peut m'aider et m'expliquer comment le réparer, j'en serai ravie.
Un grand merci pour votre aide.
Même problème pour le mien , la poignée tourne dans le vide après 4 ans , j'ai devissé toutes les vis mais après impossible d'ouvrir en 2 la poignée pour voir d'ou vient le problème ???
si qqun a une idée ?
— Lolo 6 pts
Ce mécanisme d'ouverture et fermeture se retrouve sur les parasols VITORIA. J'ai le même problème, axe de manivelle cassé. J'ai pu démonter entièrement cet ensemble, tâche un peu compliqué par ailleurs.
J'ai recherché sur internet un vendeur de pièces détachées, mais je n'en ai trouvé aucun, même pas pour le mécanisme complet. Il ne me reste plus qu'à trouver une solution de bricoleur pour mener mon parasol jusqu'à sa fin de vie. Le fabricant serait bien inspiré de revoir la fiabilité de sa fabrication, étant donné le prix du produit.
— Alain17 3 pts
tout à fait d'accord Alain17, au moin que l'ensemble poignée et manivelle se vende en pièce détachée.
Pour ma part , j'ai fini par couper la corde et je le manoeuvre en manuel.
un peu dur mais ca marche
— Lolo 6 pts
Même problème après 4 ans, pas le choix j'ai percé la branche principal pour y sortir la corde, j'y es rajouter une rallonge de corde pour pouvoir l'ouvrir manuellement.... J'aurai vraiment besoin pensé que la toile m'aurais lâcher on premier, certainement pas le mécanisme, grosse déception pour un parasol a se prix la... — Flo R 1 pt
1 euro
Proposition de Arnaud P 9 pts
Outils : Perceuse sans fil, tournevis
Solution : Même problème que beaucoup d'entre vous.
La manivelle tourne dans le vide.
Problème : la poulie où la corde s'enroule à une encoche de cassée.
Pour démonter, il faut retirer les caches boursouflés en passant une lame de couteau dessus. Pour ceux qui ne dépassent pas il faut les percer. Attention à ne pas abîmer les vis dessous.
Après, il faut remplacer le loquet de la poulie par une vis bien positionnée et remonter le tout.
C'est galère mais vu le prix du parasol ça vaut le coup de tenter la réparation.
Précautions : Attention à ne pas se couper en retirant les caches.
BONJOUR,meme pbm que vous tous au bout de 3ans le le mecanisme de la manivelle casse a un endroit ou a un autre,le soicis ou trouver les pieces détachees ? MERCI — mouy bernard20/07/PALAOS031953 2 pts
15 euros
Proposition de Mathieu 5 pts
Outils : Pince, fil, aiguille !
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même problème, parasol bloqué ouvert...
Solution : j'ai soulagé la ficelle centrale de parasol en étayant les barre avec une sangle. Bien tendue, ça a fermé le parasol, assez pour que j'ai pu sortir 10 cm de ficelle de l'enrouleur avec une pince multiprise.
Ensuite j'ai coupé la ficelle au plus court côté fixe, et j'ai cousu une cordelette (attention, les passages sont petits et n'acceptent pas les noeuds !! ) Sur la partie qui va vers le parasol.
Après.... Ben y'a plus qu'à tirer de l'autre côté en espérant que ça ne lâche pas !
Pour finir, j'ai vissé un taquet pour bateau sur le mat (assez bas pour pouvoir le replier) afin de fixer la cordelette lorsque le parasol est ouvert.
Précautions : Bien attacher les deux extrémités des cordelettes, car c'est quasiment impossible de récupérer si ça casse à un virage entre deux parties.
Pour ma part, je les ai mises cote à cote sur 10 cm, scotché au chaterton, puis cousu a travers les deux cordelettes.
Bonjour, j’ai aussi une pièce à remplacer mais ce n’est pas la manivelle. À tout hasard, si quelqu’un décide de jeter son parasol, j’aurais bien récupéré une pièce. C’est la pièce plastique qui tient la baleine, celle dans l’axe du mât, et qui se rabat sur lui. Merci d’avance.
— Herve 2 pts
Niveau : Expert-e
Proposition de Killino 6 pts
Outils : Imprimante 3d
Solution : Bonjour les engrenage de ce type de matériel sont souvent compliqué à retrouver dans le commence , si vous êtes assez bon en dessin je vous conseille de faire imprimer la pièce en abs sur un site d'impression 3d . Pour cree le nodel vous pouvez passer par le logiciel gratuit freecad ou autre
Précautions : Bien prendre les cotes
Proposition de Christ 27 4 pts
Outils : perceuse
Solution : Bonjour,
Si le problème, comme je viens d'avoir, est que le flasque de la bobine avec l'ergot est cassé. Il faut solidariser celle ci sur l'axe de la manivelle en perçant au milieu et en mettant un goupille . Ca permet de garder l'enroulage et déroulage. il ne manque que le frein qui ne fonctionne plus complètement, mais on garde tout de même la manœuvre.
Bon courage à tous.
Précautions : Attention en démontant, il faut passer une autre corde en guide car tout est fait pour ne pas pouvoir la repasser facilement.
Pour bloquer en position ouverte, j'ai ajouter une boucle que je mets dans la manivelle afin d'éviter le retour.
