Panne lave-vaisselle lpe14308ix scholtes
Bonjour !
Voila ,depuis peut j ai une panne systématique sur un lave-vaisselle lpe14308ix scholtes.
Il commence par vidanger (apparemment normal), puis l eau s écoule dans le bac et au bout de quelque sec code panne A5
j ai changer le pressostat (qui était bon au multimètre mai après l avoir fait fonctionner plusieurs foi dans le vide ça avait refonctionné un moment).
j ai aussi verifier si la pompe de cyclage n est pas bloquée .
Et voila ou j en suis, je ne suis par sur de la signification du code panne mai si c est comme sur les model précédent ce serait :
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
Merci d avance !
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Code erreur 15 scholtes lte 812 m (3 réponses )
Sur votre appareil, focalisez-vous sur la chambre de compression : il sera sans doute nécessaire de la nettoyer, de préférence à l’eau.
Je vous propose deux liens explicatifs - un concernant le code panne A5 et l’autre vous donnant les étapes pour nettoyer la chambre de compression :
http://atelier.sos-accessoire.com/lave-vaisselle-indesit-hotpoint-ariston-scholtes-code-panne-a05-a5-5/
http://atelier.sos-accessoire.com/comment-nettoyer-chambre-compression-lave-vaisselle/
Il se peut aussi que votre tube d'évacuation soit trop enfoncé dans la canalisation (effet de siphonage).
J’ai pu côtoyer ce type d’appareil pendant plusieurs années, et à chaque fois que j’ai rencontré ce code panne, c’était soit un défaut de chambre de compression, soit de tube d’évacuation trop enfoncé.
Tenez-nous informés de l'évolution de votre panne.
Bon courage !
Georges
