Ecran d'affichage sur un four SAUTER réf CPF5-CPF40
oceans974
Bonjour à Tous,
Cela concerne un four SAUTER réf CPF5-CPF40 .Il n'est plus garanti bien qu'il n'a pas beaucoup servi.Le four fonctionne bien mais l'écran lumineux ,l'heure ne s'affichent pas .Je peux voir par transparence ,l'heure à travers ou les indications mais pas de luminosité de l'écran ?
Avez -vous une petite idée ? Cela vient-il d'une ampoule LED ?
Autre petite question : Comment se décroche la prise indiquée par une flèche ?
Merci pour vos réponses et à bientôt ! Cordialement.
Serge
- Remplacement Résistance four Sauter CPF5 (1 réponse )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four s'arrête au bout de quelques minutes (1 réponse )
- Pièces détachées four sauter (5 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
La prise ne se détache pas, elle pince la nappe directement sur la carte.
Cette platine est malheureusement indisponible. Selon le constructeur, les stocks sont épuisés et une livraison n'est plus possible.
Voir pour de l'occasion.
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Vérifier tout d'abord si cette platine est bien alimentée. Si ce n'est pas le cas, c'est une panne de la carte de puissance ou un défaut de câble/connectique.
Attention, l'électronique n'est pas isolée du secteur !
— jchd 11459 pts — PRO
Bonjour ,
Merci pour votre aide .Cordialement
Serge — oceans974 3 pts
Bonjour ,
Je reviens sur ce problème.
Vous me dites que la prise que j'ai marquée par une flèche ne se démonte pas .Or ,celle-ci est très différente des supports et a bien dû être intégrée postérieurement à l'ensemble.De quelle façon ?
D'autre part ,j'arrive à lire l'heure et les indications du four à travers la vitre même si les chiffres ne sont plus lumineux .Vous pensez qu'il pourrait s'agir dans ce cas , de la carte de puissance ???.Selon vos conseils, je vais d’abord vérifier les contacts .La carte de puissance est située à quel endroit ? Est-ce celle qui se trouve directement sous la vitre et qui se trouve sur la photo ou bien celle qui se trouve au dessus du four ?
Merci pour vos conseils et vos informations très utiles . Cordialement.
Serge — oceans974 2 pts
C'est celle fixée à plat sur le dessus du four.
