Mon four s'arrête au bout de quelques minutes
Marque : Sauter
Modèle : CPF5
Année : 2000
Le four s'arrête au bout de quelques minutes. Sur n'importe quel programme.
Avant qu'il ne fonctionne plus, le four pouvait se mettre en marche tout seul (!?)
pendant quelques secondes.
Est-ce que la carte de puissance est en cause ? J'ai pu repérer sa référence 7340-0661.
Cdlt
30 euros
Proposition de
Outils : Juste un tournevis avec un embout torx
Solution : J'ai trouvé d'occasion un four de la même série CPF5. Ce qui compte c'est la carte de puissance en fait.
Avec un simple échange standard, le four refonctionne.
J'aurais bien été plus loin pour savoir si c'était bien un relais qui était défectueux sur la carte. Je ne sais pas tester cela. Si qq'un veut me l'indiquer.
Voilà donc après avoir cherché qq heures une carte sur des sites de pièces détachées et surtout identifié la pièce et vu qu'elle était commune à toute une série de four (carte de puisssance 7340-0661), j'ai cherché un four d'occasion. Donc merci à ceux qui ne jettent pas bêtement un matériel qui marche encore.
Bien cordialement
Patrick
Précautions : Ne pas travailler sous tension bien sûr.
