remplacer joints réfrigérateur-congélateur GORENJE RF60309OBK retro
Marque : Gorenje
Modèle : GORENJE RF60309OBK
Bonjour à vous tous, j'ai en possession un frigo congélateur GORENJE RF60309OBK retro.
Celui ci a le joint de sectionné à la base de la porte du frigo et je souhaite le changer?
Ayant vus un post similaire je m 'interroge sur le montage de celui ci sachant qu' il ai collé et que de la mousse sort si on essaye de le retirer.
Une réparation au silicone serait il plus raisonnable ou le changement du joint à votre avis? (peur du résultat si changement car difficile d’accès avec la porte et la moulure de décoration rétro)
En vous remerciant de m'avoir lus et des futurs réponses.
- Frigidaire gorenje (4 réponses )
- Remplacer joints réfrigérateur-congélateur Gorenje Réparé (9 réponses )
- Changement joint (1 réponse )
- Porte de congélateur dévissée d’un friigo gorenje (1 réponse )
- Joint réfrigérateur GORENGE (0 réponse )
- Mon réfrigérateur gorenje (n° 133974/02 série 82430186 de 11 ans) est irrégulier en froid. (0 réponse )
- Réparer frigo gorenje RK60352DWne fait plus de froid partie refrigerateur (0 réponse )
- Problème réfrigérateur Gorenje (0 réponse )
Bonjour si vous souhaitez retrouvez un fonctionnement optimal, remplacez le joint. Il est dispo ici:
https://pdf.sogedis.fr/GORENJE%20RF60309OBK%20278707.01%2027870701.pdf
Comme souvent ils sont collés, utilisez un cutter avec une lame neuve pour couper la mousse support qui colle le joint. Ensuite essayez de gratter au mieux les résidus sur la porte et au final recollez le nouveau joint.
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour, j'ai le même souci avec un Gorenje RF6276OA. Quelle colle avez-vous utilisé svp ? Est-ce que votre réparation a bien tenu dans le temps ?
Merci de votre aide ! — Clément C 2 pts
Bonjour généralement les joints sont vendus avec une mousse autocollante...
