Ecran Q2159 s'allume 3 seconde puis s'eteint
Marque : HP
Modèle : Q2159
duche13400
11 pts
j'ai voulu testé l'ecran sur un autre pc, il recupere le signal vidéo 3 seconde puis s'eteint,
inverter ou condensateur je ne sais pas .... vous avez un avis ?
merci
- HP Z24n écran éteint subitement et ne fonctionne plus. Réparé (5 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Réparer écran 22 pouces HP w2216v qui est lent a l’affichage Et présente des couleurs pâles (2 réponses )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Ecran ordinateur noir (13 réponses )
- Écran HP L1706 (5 réponses )
- Ecran hp27er (1 réponse )
- Réparation ecran Hp w2216v (0 réponse )
Votre description fait penser à un ou des tubes CCFL défectueux ou leur alimentation.
— jchd 10758 pts — PRO
bonsoir
tube ou alimentation il faudrait que commence par quoi et comment ?
merci JCHD — duche13400 11 pts
Voit-on l'affichage en approchant une lampe de biais ?
non , l'ecran redevient totalement noir apres l'affichage de 3 secondes — duche13400 11 pts
Quand on constate ça, c'est souvent l'inverter qui s'écroule au bout de 2 à 3 secondes, pour surconsommation des tubes ou dégradation de composants de l'alim.
Difficile d'être affirmatif à distance mais c'est assez fréquent.
c'est chaud pour changer l'inverter ? ... j'suis juste un petit bricoleur qui aime ça mais je prefere apprendre avant d'agir ... merci pour votre annalyse en tout cas — duche13400 11 pts
Ce n'est ni un composant isolé ni une partie bien précise sur la carte. Il faut relever le schéma et faire des mesures pour déterminer ce qui est défectueux. — jchd 10758 pts — PRO
ok je vois .... je peux vous envoyer les 2 cartes de circuits, apres votre évaluation je peux vous régler par Paypal si ça vous convient.
merci de me faire part de votre décison en cas d'accord ou non
Cdlt — duche13400 11 pts
Désolé mais je ne fais ni smartphone, ni tablette à cause de la difficulté croissante d'approvisionner des pièces de qualité, ni télé ou écran car sans la dalle et le reste pour tester quoi que ce soit c'est trop pifométrique pour moi.
