Micro ondes GALANZ ne fonctionne plus
nanard35540
Bonjour a vous tous , le tableau de commandes de mon micro ondes ne s'éclaire pas et ne fonctionne pas.
Cependant la lumière intérieure s'allume et le plateau tourne doucement même porte ouverte
Le fusible d'alimentation de 8 amp est bon ..D'après le schéma il y a un autre fusible prés du magnétron mais je ne le vois pas. Merci a qui voudra bien m'aider.
- Défaut électrique aléatoire sur micro-ondes GALANTZ 23 litres (3 réponses )
- Micro onde Galanz sent le plastique brulé Réparé (3 réponses )
- Mode d'emploi micro onde GALANZ (0 réponse )
- Le grill de mon micro ondes " galanz " ne fonctionne plus (1 réponse )
- Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille Réparé (6 réponses )
- Four micro onde galant ne chauffe plus (2 réponses )
Le fusible près du magnétron n'a rien à voir à mon avis avec cette panne, elle est probablement due à une panne sur la partie alimentation basse tension de la carte de pilotage.
Cordialement — omega7 42240 pts
Bonjour Oméga 7,
Merci pour vos précieux renseignements. Encore une petite question : dois-je faire réparer mon MC ou en acheter un autre? Si le coût de la réparation est aussi élevé que l'achat d'un neuf, le choix est vite fait!! Merci de votre réponse.
Cordialement,
Nanard 35540
— nanard35540 3 pts
Il est très rare que ce type de réparation soit comparable au coût d'une carte neuve !
— jchd 11544 pts — PRO
