Séche linge Beko DC 7230S fait disjoncter
Lau5977
Mon sèche linge Beko refait disjoncter dès l'appui sur le bouton "marche".
L'anti parasite présentait des traces liquide et collante, je l'ai donc changé,( il a fallu 03 Jours pour obtenir la pièce)
Le sèche linge à remarché 05 jours avant de nouveau faire disjoncter.
Que faut il privilégier comme recherche maintenant selon vous?
De nouveau l'anti parasite?
Merci pour vos tuyaux.
- Seche linge beko (11 réponses )
- Seche linge beko DC7230S (0 réponse )
- Problème Beko DC713 (0 réponse )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Beko DC713 ne chauffe plus (0 réponse )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (23 réponses )
- Sèche-linge BEKO 7130 pièce non identifiée (9 réponses )
Si le filtre était en cause, l appareil ferait disjoncter au branchement de la prise secteur.
Contrôlez avec un ohmmètre le bloc résistance chauffante (repéré 65 sur la doc) entre ses bornes et la terre.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=2970101400
http://www.brelect.fr/ve/DC7230S.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Merci pour ce retour rapide.
Il me faut acquérir un Ohmmètre alors pour commencer.
L'étrange c'est qu'il à refonctionné normalement durant 05 jours après avoir changé l'antiparasite.
J'ai repéré la résistance , je vais prochainement tester la bête.
Je vous tiens au courant de la suite.
bonne journée — Lau5977 3 pts
Bonjour j ai debrancher mon bouton marche de mon seche linge beko dc713 quelqu un pourer t il me renseigner sur le rebranchement des fils de couleurs merci — Gege02 3 pts
