Frigo américain Samsung RS56XDJNS fait sauter 30mA
Bonjour à tous,
Je fais appel à la communauté du forum pour un conseil avisé concernant la panne de notre réfrigérateur Samsung RS56XDJNS Twincooling en fonctionnement normal depuis 2013 à notre domicile (hormis une panne sur le bac à glaçons, il n'en a jamais fait et il semblerait que ce soit l’électrovanne qui en soit la cause).
En plein fonctionnement, le frigo a fait sauter le disjoncteur différentiel 30 mA du tableau électrique. Après un test complet de la prise de courant murale (vérification continuité, humidité), du câble d'alimentation, du compartiment arrière (nettoyage de la poussière, vérification des différents éléments "mécaniques" et électronique, présence d'humidité, tout semble "normal".
J'ai laissé le frigo au repos pendant plusieurs jours.
Après l'avoir rallumé, voici les symptômes :
- panneau principal présent une T° d'environ 23°C de parts et d'autres de l'appareil (frigo et congélateur)
- relativement rapidement le froid se fait ressentir à l'intérieur
- la T° baisse tranquillement (plus rapidement sur la partie réfrigérateur)
- l'appareil atteint au bout de quelques heures le températures fixées et souhaitées (-17°C et +4°C)
- les "plombs" sautent à nouveau, toujours le 30mA (le test a été fait sur deux circuits séparés, c'est toujours l'inter diff qui saute)
- le turbine de froid arrière fonctionne tout au long de la phase précédente (une chaleur légère et normale se dégage du compartiment arrière)
- le compresseur semble se mettre en route normalement
- un test sur le compartiment à glaçons a été fait manuellement (histoire d'éliminer toutes sources parasites potentielles de problème)
-le frigo pour, les tests a été déconnecté du réseau d'eau
A noter que malgré une journée et une nuit de repos, quand on rebranche, le 30mA saute toujours, et ce, immédiatement quand on rebranche, je n'ai donc pas pu pratiquer l'auto-test visible à cette adresse :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-66-1-Refrigerateur-americain-Samsung-RS21-RS55-RS59.html
Après plusieurs jours, on peut rebrancher sans problème (ou s'agit-il d'une panne aléatoire).
Hypothèse et origine probable de la panne :
- 1/ dans la partie congélateur, derrière le carter en plastique blanc, derrière l'évaporateur, la résistance de dégivrage est défectueuse
- 2/ au même emplacement, sonde de dégivrage défectueuse
- 3/ idem, sonde de fin de dégivrage défectueuse
- 4/ au même endroit, sonde de température, sécurité thermique défectueuse (fusible thermique)
- 5/ dans le compartiment réfrigérateur, derrière le carter blanc et derrière la réserve d'eau, la résistance de dégivrage défectueuse
- 6/ au même endroit, un fusible thermique est défectueux
- 7/ idem, sonde de dégivrage est défectueuse
- 8/ et enfin, sonde de fin de dégivrage défectueuse
Compte tenu de ces hypothèses, merci de me faire un retour sur les probabilités et
régularité des pannes rencontrées sur ce type d'appareil, de m'expliquer éventuellement comment tester chacun de ces éléments (les sondes et résistances), les précautions à prendre (je sais par exemple qu'il faut attendre plusieurs jours avant de remettre en marche et entre chaque phase de fonctionnement pour éviter que le givre colle aux carters et emprisonne certains de ces éléments).
Merci par avance pour vos précieux conseils !
Christophe.
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Frigo americain samsung plus de froid Code 7 Réparé (1 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
- Samsung model : RS56XDJNS ne refroidit plus (2 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Frigo américain Samsung RSA 1UTPE trop froid; congèle les aliments (9 réponses )
- Mon frigo Samsung ne fait plus de froid mais le congèle fonctionne (2 réponses )
- Frigo americain Samsung rs55xd power freeze cignote et sonne aleatoirement (18 réponses )
J'ai déconnecté le fusible thermique et le frigo ne fait plus disjoncter. La suite quand j'aurai reçu la pièce incriminée. — pesant 6 pts
Finalement, c'était la résistance de dégivrage. J'ai dû la changer. Maintenant je bûche sure un problème de glaçons, ce frigo n'en a jamais fait mais tout semble fonctionner normalement... — pesant 6 pts
