Fuite d'eau au niveau amortisseur
Marque : Laden
Modèle : EV 1056
Mon frère m'a donné une machine à laver LADEN EV 1056, en m'indiquant qu'elle fonctionnait parfaitement.
Je jette mon ancienne machine, mais surprise la nouvelle machine fuit à grande eau.
J'ouvre la LADEN EV1056, la fuite provient de la base du pied d'amortisseur, en contact avec le bac.
Est-ce que la machine est morte ?
Sur la vue éclatée:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV1056+858415529052.htm
Est-ce que cela ne serait pas le joint :
2900: 43714 JOINT LAVE-LINGE FLASQUE
Cela ressemble vaguement à l'endroit d'où cela fuit, sauf que la flasque ne devrait normalement pas fuire. La flasque est en plastique coulé ...
Merci de vos lumières ....
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Poulie tourne voilée (1 réponse )
- Fuite lavelinge Laden EV 1047 (7 réponses )
- Démonter Roulement Lave Linge Laden FL1279 (6 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Remplacer crochet de verrouillage sur machine à laver laden EV1263 (2 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Machine à laver laden FL1269 (11 réponses )
Il semble que ce soit la cuve qui est fissurée, mais vérifiez quand même que la fuite ne provient pas en réalité de plus haut. C'est une cuve démontable, donc c'est réparable.
C'est la pièce 200-0 sur cette liste de pièces et sur l'éclaté proposé sur cette page :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV1056+858415529050.htm
Essayez de trouver la pièce d'occasion, on ne sait jamais.
— jchd 11459 pts — PRO
Merci, pour la réponse.
Je vais passer au démontage complet et faire un diagnosic complémentaire ... Il y a peut-être un problème de roulement et j'ai entendu un bruit de féraille (objet ?).
Cette machine coûte 50€ d'occasion, je pourrais peut-être acheter une "donneuse". C'est pour une maison de campagne, on peut se passer quelques semaines de machine, le temps de la réparation.
J'ai l'impression qu'en la réparant, elle peut encore tenir 10 ans.
Je vous tiens au courant.
Merci ! — Kellogs 11 pts
L'origine de la panne semble évidente :
C'est une partie du tablier qui se serait détachée et se trouve dans la bas de la machine entre le tambour et le bac.
Donc démontage !
Je passe au démontage :
Je démonte la courroie, les fils d'alimentation, les tuyaux de vidange et je sors le bloc ?
Ensuite, je pose le bloc à plat et je le démonte tranquillement ?
J'ai bien compris qu'il y a avait un joint et qu'il faudra de toutes façons le changer.
Si c'est le joint souflet qui fuit c'est lui qu'il faut remplacer.
Entièrement démonté, il est fêlé de l'intérieur:
Chers amis,
Hier, j'ai acheté un bac de remplacement d'occasion. Le vendeur m'a aussi donné toutes les pièces détachées en sa possession. J'ai presque tout en double, et déjà démonté.
Voilà ce qui m'amène :
* Le bac fêlé tourne sans bruit. On le pousse et il tourne 4 à 5 tours, sans le mondre frottement.
* Le bac acheté d'occasion fait du bruit. Avec la même pression, il faut 1 tour, avec un léger bruit de frottement, mais pas un bruit de féraille. Mais sans jeu ni coulure indiquant que le roulement est mort.
Le vendeur, qui m'a expliqué être un réparateur à la retraite, m'a garanti que son roulement était en parfait état. A votre avis, est-ce que cela vaut le coup d'ouvrir le bac et de contrôler l'état des roulements ?
En regardant:
https://www.youtube.com/watch?v=riyVW3YxoWg
Le roulement faire le même bruit que la machine en bon état.
Est-ce que je dois m'inquiter ? Ce qui me chagrine, c'est que j'ai deux tambours et l'ancien tourne parfaitement. — Kellogs 11 pts
