Fuite lavelinge Laden EV 1047
Marque : Laden
Modèle : EV1047
pasc.07
24 pts
J'ai une fuite d'eau lorsque je remplis bien mon lavelinge .
J'ai essayé à vide et il ne fuit pas .
Merci pour votre aide
- Fuite d'eau au niveau amortisseur (7 réponses )
- Machine a laver laden ev 1047 qui se met en service Réparé (6 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Blocage du tambour (4 réponses )
- Lave-linge laden 1170 programmateur mouille grésille et fait sauter la prise (5 réponses )
- Dévisser un filtre de lave-linge entârtré (6 réponses )
Bonjour merci d'être plus précis. Vous voulez dire que lorsque vous mettez du linge même un peu votre lave-linge fuit mais lorsqu'il n'y a pas de linge pas de fuite, c'est bien cela ?
Cordialement — omega7 41715 pts
Proposition de pasc.07 24 pts
Outils : Lave linge
Solution : Bonjour Omega7 ,
Oui , j'ai essayé de le faire tourner à vide (pas de fuite ) et bien chargé de linge = fuite .
A+
Précautions : debrancher le LavLinge
Bonjour quel est le poids de linge que vous mettez dans votre machine ? Il ne faut pas "bourrer" le tambour.
Outils : lave linge
Solution : Je ne peut pas vous dire le poids ( car je ne le pèse pas )
Mais il fuit dés qu'il est chargé .
Précautions : debrancher prise
Bon et bien il ne reste plus qu'à ouvrir la machine et tentez de déterminer d'où vient la fuite en la faisant tourner avec les parois latérale retirées. Observez chaque éléments à l'aide d'une petite lampe de poche et éventuellement prenez des photos (faite la tourner avec les deux options pleine et à vide)
Pour l'instant je vous avoue ne pas voir d'où peux venir la panne et ce qui provoque la fuite lorssqu'il y a du linge.
C'est ce que je fais depuis la panne ,
J'ai tombé les deux paroi , mis du sopalin parterre . Mais Mme n'a pas voulu reté durant tout le lavage . Je vais donc prendre le relais et te tiendrai au courant .
Bonne soirée — pasc.07 24 pts
Bonjour ami dépanneur !!!
Je suis dans le même cas que le monsieur !!!
Sa me rend foux j’ai a peut près tout regarder !!!
J’ai passer 1apres midi la lampe visser sur la tête à vide et un peut charger rien pas une goute d’eau ! Satisfais ,mon épouse fais un départ différer cette nuit ! Bis se matin c’est les grandes eaux !!! 🤬🤬🤬
Il y a un petit gicleur en plastic pour remplir le tambour c’est ma dernière option !!! Les joint ont l’aire correct elle est vieille mai elle fonctionne bien sa serai trop bête d’en la jeter juste pour une fuite à la con !!!
Le tambour aussi est etnce je precise !!! — Steve 2 pts
