Sèche-linge electrolux EDH 97951 W s'arrete au bout de 10 minutes
Marque : Electrolux
Modèle : EDH 97951 W
Année : 2013
Question posée par rastapop 17 pts
J'ai un sèche-linge Electrolux EDH 97951 W Energy saver qui s'arrête au bout d'une dizaine de minutes lorsque je lance un cycle, il se remet en position initiale (clignotement lecture/pause). J'ai essayé plusieurs modes, j'ai testé également en utilisant uniquement le minuterie sur 20 minutes cela ne fonctionne pas.
Ce défaut vient d'apparaitre suite au changement pour la deuxième fois (tous les 18 mois environ) de la résistance et du LNK, mais cela n'a peut etre pas de lien.
Nous avons procédé à un nettoyage complet du sèche-linge, vérifié tous les éléments : charbon, ... ainsi que déconnecté et reconnecté tous les connecteurs mais rien n'y fait.
Le code erreur donné par la machine est C 7.
Merci pour votre aide
PS : un grand merci également pour vos précédents commentaires qui m'ont permis de réparer 2 fois déjà le bandeau de commande
Désolé pour le temps de réponse un peu long. En fait j'ai moi aussi le modèle pompe à chaleur, donc j'ai refait le test du diagnostic PàC.
Conclusion toujours la même il se réinitialise au test 3 "rotation du tambour à gauche" et au test 6 "rotation du tambour à droite+ventilateur+compresseur"
Aucun message d'erreur créé même quand je réinitialise, je commence à croire que le problème vient de la réparation de la carte électronique, et il y en a peut etre un autre en plus
Merci encore pour les docs
— rastapop 17 pts
La seule explication que je trouve à ces réinitialisations est l'écroulement des tensions lors de la mise en oeuvre des relais.
Du coup j'émets un doute sur la réparation de cette alimentation, en effet.
— jchd 12251 pts — PRO
La question est, est-ce que ça vaut le coupe pour ce sèche-linge de mettre 150€ pour la carte électronique sans être certain que le problème vienne de là ... — rastapop 17 pts
Avant d'envisager un achat de ce prix, ça serait judicieux de déterminer la cause de la panne et, si possible y remédier, ce qui doit être possible.
Finalement, après réparation des éléments HS de la carte par jchd ça refonctionne à nouveau !! Donc le problème venait de la carte électronique.
Merci beaucoup à jchd pour la réparation rapide et efficace
— rastapop 17 pts
Zero Waste : marre des pubs
