Lavante sechante electrolux code erreur E72
FabFuerte
19 pts
J'ai un code erreur sur ma lavante-sechante electrolux EWW1685SWD. J'ai changé les 2 thermostats, le Thermostat pour lave-linge et le Thermostat à réarmement manuel pour lave-linge mais le cycle de sechage passe toujours après quelques minutes de 2heures à 8 minutes et forcemment le linge n'est pas sec. Une idée ? merci!!
- Sèche linge electrolux adi97170w code erreur e70 (5 réponses )
- Seche linge electrolux EDC2087GEW code erreur E72 (4 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
Ce code indique un défaut de la sonde de température (NTC) de séchage. Elle est fixée sur le carter en plastique et sa valeur nominale est de 6.0 ±0.3 kΩ à 20 °C. — jchd 10757 pts — PRO
Merci, chez Electrolux je ne vois pas de piece détachée de sonde de température pour ma lavant sechante EWW1685SWD N° 61460351101?? pouvez-vous me dire où se trouve cette pièce sur la machine ? où se trouve la carter en plastique ? — FabFuerte 19 pts
Ce modèle ne semble pas avoir été acheté en France, peut-être au Bénélux ? — jchd 10757 pts — PRO
l'ai achetée aux îles canaries, pensez-vous que ce soit la sonde qui est défectueuse ? Si oui ou se situe t elle? Merci — FabFuerte 19 pts
Ah, c'est pour ça que je ne trouve pas facilement la documentation technique.
Les documents joints vous montrent le circuit d'air muni de ses deux sondes NTC, leur emplacement et comment les vérifier.
La pièce en question devrait être celle-ci :
https://shop.electrolux.fr/dgm-2/sonde-temperature-tambour/p/8588071658013
E72.pdf
Document pdf
Circuit d'air EWW168x.pdf
Document pdf
Merci beaucoup pour les plans et la solution!! Pouvez-vous me dire exactement où se trouve cette pièce à vérifier/changer sur le plan ?J'ai lu que les fils de cette pièce peuvent parfois être coupés suite aux vibrations, merci encore — FabFuerte 19 pts
C'est la pièce 8 page 80 du document "Circuit d'air" et elle est en photo page 84 sous le nom "Capteur NTC (humidité)". — jchd 10757 pts — PRO
Merci!! on va regarder ça :-) — FabFuerte 19 pts
bonjour, j'ai enfin eu l'aide pour ouvrir la machine mais apparement le plan ne correspond pas à mon modèle
Pourtant on en distingue une partie sur vos photos.
Pièce 8 page 80 ! — jchd 10757 pts — PRO
