Plus rien
Patachou
Bonjour, queque soit le programme demande la diode fin de cycle clignote 11 fois que cela veut il dire merci
Il s'agit d'une machine à laver electrolux ewc 1350 de cinq ans
Elle n'a pas aimé le voyage entre Le Cap Vert et Le bresil Mais Ici lis n'ont jamais vu une petite machine comme celle ci et en plus le pays est en 110 volts
- Machine Electrolux Time-saver suite coupure de courant (14 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Réparer lave linge Electrolux en fin de cycle ne vidange pas et n'essore pas (5 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
Cette machine ne peut pas fonctionner en 110v.
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Bonsoir, vouloir brancher une machine prévue en 230V sur une réseau 110V et cela ne vous a pas posé de pb.... ? — omega7 41719 pts
Euh, pourquoi donc ? Il suffit de le brancher deux fois.
Pareil avec Windows : on installe deux fois Win7 X32 et ça donne un Win14 X64, c'est tout simple, non ?
— jchd 11459 pts — PRO
Bonsoir à la lecture de votre message on comprends que vous avez tenté de la brancher en 110V, vous ne précisez pas la chose et donc notre réaction est normale. Ensuite comme vous l'avez précisé vous êtes sur un bâteau et donc avec un secteur fourni par onduleur. Voyez de ce côté là si l'onduleur n'a pas un soucis...
Cdlt — omega7 41719 pts
Bateau, onduleur ... on joue au Cluedo ici ?
Pour info, les gros consommateurs sont souvent en 220V au Brésil.
Over & out. — jchd 11459 pts — PRO
Peut-etre mais le minimum c'est quand même de s'exprimer au mieux pour faire comprendre la situation, surtout quand elle est particulière.
11 clignotements de la LED Fin de cycle est un code générique (Bx) qui indique un problème de tension ou fréquence secteur.
Quand on nous parle de 110V 60Hz ou qu'on présume à postériori et via MP qu'il y a un onduleur sur bateau, on ne nous dit pas franchement tout d'entrée de jeu.
Ceci dit, pour connaître le code défaut précis il faut, machine allumée, maintenir simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la LED "Fin de cycle" va clignoter X fois, puis la LED "Départ/pause" va clignoter Y fois. Indiquer ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic (11 clignotements = B).
B1 : fréquence secteur hors limites
B2 : tension secteur trop haute
B3 : tension secteur trop basse
Dans les trois cas, voir l'onduleur en priorité.
Merci jchd.... C'est bien ce que je disais...;l'onduleur.... — omega7 41719 pts
