Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin
Marque : Electrolux
Modèle : AWF 12160w
Veronique66
17 pts
Mon lave linge Electrolux Arthur Martin affiche un code erreur au niveau d’un voyant lumineux habituellement vert : 3 clignotements rouges suivi de 2 et suivis de 1. Je ne trouve pas la signification. Quelqu’un pourrait m’aider?merci
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin electrolux, DTE 6T, le tombour ne tourne pas pourquoi? comment réparer? (4 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
Bonjour, je n’ai que des clignotements rouges depuis ce soir pendant un cycle de lavage, et moins de 10 : 3, puis 2, puis 1.. Comment faire exprimer le code panne à l’arrêt ? Merci — Veronique66 17 pts
Bonsoir, c’est le voyant fin de cycle qui clignote en rouge et uniquement en rouge. J’ai filmé mais la vidéo ne passe pas sur ce site. Juste la photo.
a partir des clignotements que vous avez avec le voyant fin de cycle.
3 clignotements -> E3X: Signifie Problème de remplissage.
vérifier les éléments suivant: chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut mettre en cause la carte électronique.
2 clignotements -> E2X: Signifie Problème de vidange.
vérifier les éléments suivant filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, à défaut mettre en cause la carte électronique.
1 clignottement -> E1X: Signifie le Problème de remplissage.
vérifier les éléments suivant, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, à défaut mettre en cause la carte électronique.
Vous pouvez déjà vérifier si vous n'avez pas un problème de vidange ( pompe bouchée ....) — benitomeca 3725 pts
Merci beaucoup. Je vais regarder ce que je peux ...
Merci infiniment
Bonne soirée — Veronique66 17 pts
voyez ce site c'est très complet:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
le clignotement du voyant rouge est prioritaire
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique. — jina 5752 pts
Merci, je viens de nettoyer la chambre de compression qui était vraiment très sale. C’est bon maintenant — Veronique66 17 pts
à la place de l'assouplissant vous pouvez préparer un litre vinaigre banc à la lavande et vous en servir particulièrement avec le "blanc" niveau normal du bac assouplissant cela permet d'empêcher la machine de s'encrasser niveau calcaire et bactéries — jina 5752 pts
Oh ! Ça fait des années que j’ai remplacé l’adoucissant par le vinaigre ! :-) — Veronique66 17 pts
