Camescope JVC Everio HD écran LCD ne fonctionne plus
Dragaux
11 pts
Bonjour, Je n'arrive plus a voir sur mon écran LCD du caméscope JVC Everio HD il ne fonctionne plus, noir et reste noir ...
Salutation a vous
- CAMESCOPE JVC GZ R435DE (8 réponses )
- CAMESCOPE HD EVERIO GZ-EX215 (1 réponse )
- JVC Everio GZ-HD520BE demande de formater?? Réparé (9 réponses )
- Comment réparer ma caméscope JVC EVERIO (1 réponse )
- Problème de fermeuture de l'écran (0 réponse )
- Réparer un camescope JVC EVERIO (1 réponse )
- Diagnostique et réparation éventuelle d'un camescope JVC, modèle Everio, type GZ-HD500SE. (1 réponse )
- Réparer un camescope JVC Evario Les images tremble comment résourdre le problème (0 réponse )
Bonjour, est-ce que les voyants s'allument normalement ? Est-ce que l'enregistrement et la lecture vidéo se font bien sûr une visite externe ?
Cdlt — omega7 41960 pts
Bonjour et merci pour la rapidité de réponse :) oui je peut faire la capturent visionner comme dit bien sur écran externe. sur écran externe j'ai accès a (l'index,lumière)par contre pas accès menu et la touche focus ... et les voyants s'allume normalement.
Merci et bonne fin de journée — Dragaux 11 pts
Bonsoir après avoir regardé avec attention la photo et au vu de symptôme complémentaires, je pense que soit l'humidité a attaqué l'écran et les connecteurs soit l'écran a subit un choc car j'ai l'impression que la couche de collage entre la vitre de protection de la surface d'affichage et le verre de protection est en train de couler c'est ce qui provoque les traces visible autour de l'écran. Cette colle extrêmement visqueuse peut couler hors de l'interface verre/écran et venir dégrader le connecteur de l'écran. il faut ouvrir l'ensemble, tout nettoyer à l'aide d'acétone avec des coton tiges et remplacer l'écran....
Merci pour la réponse très apprécier.Serait-ce possible d'avoir un plan pour démontage, je vois 2 vis qui tient l'écran ... — Dragaux 11 pts
et un lien pour les pièces si sa serait possible bien sur
Merci beaucoup a vous
— Dragaux 11 pts
Bonjour je n'ai malheureusement pas de documentations technique sur cet appareil...
Bonjour Oméga7 effectivement cette Caméscope a reçu un choc :) son proprio me la confirmer pour se qui est des pièces ainsi que les instructions de démontage pas facile a trouver sur le net ... possible d'en trouver des pareilles (Caméscope)entre $80.00 & $100.00 CA donc je pense pas que sa vaut la réparation ... un gros merci pour avoir pris de ton temps pour m'aider et ment — Dragaux 11 pts
Bonsoir VIVOU il est indispensable de reprendre votre sujet, de nous préciser marque et modèle si possible un brin de politesse est le bien venu (une petit bonjour ou s'il vous plait n'a jamais tué personne.....)
Bonjour finalement je n'ai pas fait la réparation ... Merci et bonne journée a vous tous :) — Dragaux 11 pts
bonjour mon camescope est resté à côté d'une pastille de clhore. il y a de la rouille sur le coté. je ne peux plus lire les cassette l'écran reste bleu mais je peux enregistrer. Merci de vos conseils — darynne 2 pts
