Machine à laver qui ne veut pas démarrer
Bonjour, nous avons changé le tambour de notre machine à laver Vedette VTT7620 car le portillon du tambour était cassé. Nous avons pu en trouver un d'occasion identique, mon mari l'a changé, quand j'ai voulu faire une machine à vide pour la rincer et voir si tout était ok le temps du cycle s'affiche le tambour tourne puis te temps s'efface pour laisser place à un rectangle et les 2 traits du haut clignotent. En vérifiant sur la notice d'utilisation je n'ai pas rien qui correspond exactement sauf
un sigle pour indiquer que le portillon du tambour n'est pas fermé correctement alors que celui-ci est bien fermé. J'ai ramené le bouton à 0 débranché la prise électrique de la machine plus de 30 secondes fait cette manipulation plusieurs fois mais rien y fait.
Si une personne avait la résolution à ce problème SVP cela m'arrangerait bien. Par avance merci.
Bonne journée.
Véronique
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Comment démonter le moteur machine à laver Linge Vedette Vlt8184 pour remplacer les charbons Réparé (3 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Code erreur F04 (1 réponse )
- 6 voyants clignotent sur Machine à laver vedette VLT5100W (6 réponses )
Après avoir revérifier et refait à nouveau une programmation j'ai toujours le code d'erreur que le portillon du tambour n'est pas fermé alors que celui-ci est bien fermé. Nous avons fait les manipulations conseillées que la notice de ramener le bouton de programmation à 0 et débrancher pendant 10 secondes minimum nous avons même attendu plus longtemps. nouvelle programmation après ce temps d'attente mais rien n'y fait toujours le code d'erreur portillon du tambour pas fermé. Comment faire pour réinitialiser la machine afin de supprimer ce code d'erreur. Meci — Goldwing 10 pts
Bonjour, êtes vous sur sur le nouveau tambour est prévu pour votre machine ? Il s'agit bien de la même machine. Je vous le demande car ilnybabsur certain modèle un aimant permanent coulé dans le plastique autour des trappes du tambour qui est détecté par une capteur magnétique dans la machine pour s'assurer de la bonne fermeture des portes du tambour....si votre modèle ne comporte pas cet aimant, la détection ne peut pas se faire....
Cdlt
— omega7 39701 pts
Bonjour Omega7,
Merci d'avoir pris le temps de répondre. Oui c'est le bon tambour pour notre machine à laver quand nous avons fait notre commande il était donné toutes les marques et références des machines à laver qui pouvaient recevoir ce tambour, la référence de notre machine à laver faisait bien partie de la liste. Mon mari a tout revérifié le branchement des fils, nous avons répété plusieurs les manipulations conseillées sur la notice mais rien y fait.
Si vous avez d'autres solutions nous sommes preneurs. Cordialement. — Goldwing 10 pts
Bonjour il s'agit d'une pièce d'origine ou dite "compatible".... Je vous le demande car on a parfois des surprises avec les pièces dites "compatibles"....Si la panne persiste alors il faudra à mon avis tester la sécurité du capot qui est peut-être HS...Cdlt
— omega7 39701 pts
Bonjour Omega7,
Comme nous n'avions pas mis à la déchetterie le tambour cassé tant que nous n'avions pas trouvé le problème qui faisait que notre machine à laver ne voulait pas démarrer. Suite à votre 1 er post,j'ai pris un gros aimant que j'ai posé sur le bouton du portillon du nouveau tambour cela n'aimantait pas alors que sur le bouton de l'ancien tambour cela aimantait (photo1).
Foutu pour foutu mon mari a fait sauté les 4 rivets des 2 tambours (photo2) et en regardant l'envers des boutons sur l'ancien il y avait bien un aimant fait test (photo3) et que sur le nouveau pas d'aimant (photo4). Mon mari a mis l'ancien bouton sur le tambour d'occasion avec des rivets (équipé pour cela). j'ai pu programmé un rinçage tout était OK et ensuite j'ai mis du produit détartrant la machine a tourné pendant 2 heures sans aucuns soucis. J'ai fait 2 lessives 1 de blanc et 1 synthétique tout est bon. Mille merci à votre 1er conseil car grâce à vous nous avons fait une grosse économie achat nouvelle machine à laver. J'ai gardé le bouton ou il n'y avait pas l'aimant comme cela si problème nous aurons la pièce pour changer. Mon Mari et moi vous remercions d'avoir pris le temps de nous lire et apporter vos conseils.
Bonne journée et au plaisir d'avoir besoin de vos précieux conseils à l'avenir.
Cordialement.
Bonjour, content pour vous et c'est que je vous disais....Pièces vendue comme "compatible" mais en fait elle ne le sont pas toujours.... Heureusement que vous êtes bricoleur et équipé sinon l'achat aurait été réalisé inutilement.... A ces vendeurs de pièces.... Je serais vous je lui adresserais un courrier salé....
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour Madame/ Véronique,
SVP, j'ai le même soucis (code d'errer et symptôme) que vous citez sur ma machine Vedette VTT7134PA, vue vos photos, il semblerait que c'est le même mécanisme.
Par contre , je ne connais pas comment vous / votre mari aviez pu "démonter le bouton" (partie bleue-grise ) du tambour ?
SVP, pouvez me donner queques idications ? Merci par avance de votre aide précieuse.
Cordialement,
JackyChan — Jacky-Chan 4 pts
