Erreur 4 sur vélo elliptique
KARINE48
4 pts
Lors d'une séance d’elliptique référence EPS-540-2 striale fitness CAREle compteur me marque une code ERREUR 4.
Est ce que vous pouvez me dire à quoi cela correspond et comment y remédier?
En vous remerciant
Mme COURT Karine
- Velo elliptique Care. (12 réponses )
- Problème vélo elliptique striale SE 424 (3 réponses )
- Cordon sécurité Tapis Striale ST-714 Réparé (3 réponses )
- Où trouver un écran tactile pour mon vélo d'appartement (3 réponses )
- Velo qui cogne a chaque passage de roue Réparé (14 réponses )
- Compteur vélo Striale SV321-1 (1 réponse )
- ERR4 sur STRIALE EPS-540-2 (0 réponse )
- VELO d'appartement marque STRIALE panne E1 Réparé (2 réponses )
Proposition de Anonyme 1 pt
Outils : feuille aluminium, ohm metre
Solution : démonter le velo pour accéder au harnais ( en haut du cadre) et au moteur ( enlever le carter fixé par vis.
déconnecter le harnais (16) ( page 9 du manuel)
contrôler avec l'ohmmetre chaque point entre le moteur et le connecteur.
Si une ligne est ouverte cela vient certainement d'un des contacts des 2 connecteurs en haut et en bas de l'axe.
J'ai bourré le trou du connecteur avec du papier d'alu et la connection est revenue => réparé.
Le mieux est de changer le harnais, voir avec le support client care.
Précautions : aucune
Après contact avec le sav de mon elliptique il s agit du bloc motorisation qui est mort
Je l ai reçu par la poste car c'était compris dans la garantie mais grosse galère pour le changer!!! Il faut tout démonter
— KARINE48 4 pts
