Panneau de commande four Scholtès ne fonctionne plus
Marque : Scholtès
Modèle : THE 310
ln259
5 pts
Le panneau d'affichage de mon four Scholtès THE 310 ne fonctionne plus : toutes les commandes sont allumées en même temps, le déverrouillage du panneau ne répond plus non plus. Je ne peux que modifier l'heure. y-a-t-il un faux contact dans le panneau de commandes ? Je pense que cela s'est produit suite à une panne de courant.
Merci d'avance pour votre aide, bien cordialement.
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- L'heure ne s'affiche plus sur mon four Scholtès (7 réponses )
Pouvez-vous nous donner la référence de votre four, car vous avez indiqué la référence de votre table de cuisson.
La référence (si four scholtes) se trouve sur le dessus du four ou sous le bandeau.
Georges — SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Merci pour votre réponse. j'ai une autre référence, c'est FI 456 S. Est ce une référence liée au four ?
Je précise aussi que le four fonctionne, le probleme n'est lié qu'au panneau de commandes.
Merci. — ln259 5 pts
Effectivement c'est la bonne référence du four.
Sur ce modèle, il y a eu des soucis de carte de commande surtout au niveau des soudures sur les potentiomètres de réglage d'horloge et les sélecteurs de programmation.
Démontez la carte et refaites les soudures.
Bonne journée. — SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Bonjour, apparemment la carte ne fonctionne plus et elle ne se trouve plus sur le marché, donc impossible de la commander. est ce que vous me confirmez cette information ?
Effectivement les grossistes et le constructeur ne proposent plus ce type de carte d'affichage, désolé.
Par contre voir avec "jchd" sur le forum pour voir s'il peut faire quelque chose pour votre carte.
Bon courage.
