Carte mère téléviseur Samsung led
Marque : Samsung
Modèle : UE32C6800USXZG
jbberret
12 pts
Je possède un téléviseur Samsung led UE32C6800USXZG
Sa carte mère BN94-04164L est morte
J'ai acheté une carte mère qui est exactement la même à la référence près BN94-03809X qui était montée sur une tv UE40C6540SKXXU.
Cette carte se monte parfaitement à la place de la mienne, et semble fonctionner ( changement de chaines ) mais ni son, ni image, pensez vous que je pourrais arriver à la faire fonctionner ? unreset quelconque ?
Merci.
Cordialement.
jb
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Panne tv samsung UE40D6500VS-allumages intermittents - pas d'image-décrochage (22 réponses )
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
Bonjour, tout d'abord qu'est-ce qui vous a amené à penser que la carte principale était HS ? Avez-vous réalisé des tests ou des contrôles pour déterminer l'origine de la panne ? Quelle étaient les symptômes exactement ? Avez-vous acheté cette carte à un professionnel ? Si oui elle est garantie donc voyez avec lui. Ensuite assez souvent il faut rentrer dans les menus constructeurs pour paramétrer ces cartes, ce n'est pas plug'n play......
Cdlt
— omega7 39641 pts
La carte a été jugée irrécupérable par un professionnel, il n'y avait plus d'image et ensuite c'est allé de mal en pis.
Pourriez vous me dire comment on peut accéder au menu constructeur sur ce genre de matériel, quand l'écran n'affiche rien ? quelle est la manip pour faire apparaitre ce menu ? — jbberret 12 pts
Je vous ai posé ces question car si ce professionnel à correctement posé son diagnostic, en rebranchant la même carte vous devriez avoir quelques chose à l'écran... Si ce n'est pas le cas à mon avis la panne provient d'ailleurs et ce professionnel s'est trompé. Avant de poser un diagnostic, il faut procédé à des mesures et des tests. As-t-il gardé la TV en atelier pour poser son diagnostic ? Posez-lui la question de savoir si il a contrôlé les tensions de la carte d'alimentation principale pour voir si par hasard le problème ne proviendrait pas de là ce qui expliquerait que la nouvelle carte ne fonctionne pas....
Cdlt — omega7 39641 pts
Malheureusement, ce professionnel a fermé boutique il y a peu, et je ne peux donc plus le contacter — jbberret 12 pts
En essayant de faire apparaitre le menu caché, j'ai vu revenir l'affichage, j'ai pu alors changer la langue, puis la date, et à un moment, l'écran est devenu gris sans rien dessus.
Parfois l'affichage revient, parfois, ça reste gris, parfois ça reste noir, la led rouge clignotte 4 fois quand on essaye d'allumer la tv.
— jbberret 12 pts
pas encore résolu, j'ai réussi à faire fonctionner cette carte avec affichage 2 fois avec une combinaison de touches sur la télécommande en essayant de faire afficher le menu caché, mais maintenant, je n'y arrive plus et je ne me souviens pas très bien des touches sur lesquelles j'ai appuyé quand ça a marché, maintenant, l'écran reste noir et la led rouge clignotte si on essaye de démarrer — jbberret 12 pts
monsieur : toutes pieces a une refferance qui indique a l utilisateur ou le technicien de la respecter .il faut pas jujer a vu d eil . si tu pense que c est la meme cest comme tu joue a la loterie .cette carte que tu a prix au montage c est la meme .mais le programe c est diffirent — electrotanjis 18 pts
ca me parait cohérent, mais n'est ce pas qu avec la totalité des références exactes (y compris la version) ça devrait etre possible ? bien sur si il faut aller dans le bios pour faire reconnaitre la carte ... est ce que le gros condensateur 450v est une panne courante ? (il a l air bon mais je ne le vois pas se charger/décharger _ monocarte UE43NU7025 ) Merci — Isaac94 21 pts
