Plus de son, cable endommagé, télécommande démondée (Logitch X-210)
Après plusieurs années de fonctionnement, mon système 2.1 s'est mit à avoir quelques difficultés au niveau du son, plus précisément, le câble de la télécommande filaire c'est usé et progressivement j'ai eu de plus en plus de mal à le faire fonctionner (je devait jouer avec le câble pour espérer trouver la bonne position qui ferait passer le signal) jusqu'à ce que ce soit presque impossible d'entendre du son...
J'ai alors décidé de voir de plus près ce qu'il se passait en démontant la télécommande et en dénudant les câble au niveau ou il me semblait que le contact électrique ne se faisait pas mais je n'ai rien vu d'anormal.
J'ai finalement coupé les petits câble blanc et rouges (qui correspondent sûrement au satellites droite/gauche comme d'habitude) pour les mettre directement en contact mais je n'ai toujours pas de son.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème qui ne doit pas être très compliqué puisque ça semble être seulement un mauvais contact dans le câble ou la télécommande?
EDIT 10/09:
J'ai essayer d'avancer seul dans la réparation: j'ai complètement coupé tout les câbles reliés à la télécommande FILAIRE ainsi qu'une portion de câble en plus qui était proche de la télécommande (c'est la ou il me semblais qu'il y avait un mauvais contact).
J'ai relié seulement les fils rouge, blanc et la masse qui est à nu dans le câble qui contient chaque fils.
Le résultat est mieux mais le son est très mauvais, surtout quand le volume est bas.
Parfois le son devient assez correct (pas parfait non plus) sans que je ne sache pourquoi.
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Réparer un Caisson de basse Davis acoustic (0 réponse )
- Cable de haut parleur comment relier les fils multimedia speaker system (1 réponse )
- Vibration caisson de basse Pioneer S-W110S (2 réponses )
- Mon subwoofer harman sub-ts11 en panne (16 réponses )
- Réparer caisson de basse hercules xps101 (3 réponses )
- PRODIPE PRO 10s - Le caisson s'allume (led) mais pas de son, enceintes en sortie OK (4 réponses )
- Caisson de basses Hercules XPS 5.100 muet (1 réponse )
Bonjour au risque de vous décevoir, généralement il n'y a aucun signal qui transite par la télécommande, simplement des contacts et des valeurs de résistances pour le potentiomètre de volume qui pilotent les circuits. POur être sûr que le problème provient bien de la télécommande, ouvrez le caisson principal et regardez si en interne vous pouvez déconnecter la télécommande. Puis à l'aide d'un multimètre en ayant pris soin de voir ou mènent les différents conducteurs, contrôlez la continuité ou encore la valeur de la résistance pour voir si des anomalies apparaissent.
Si rien n'apparaît alors le problème provient de l'intérieur de l'ampli.
Cdlt — omega7 39782 pts
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je ne l'ai pas précisé mais la prise jack qui par de mon téléphone (par exemple) passe par la télécommande puis va vers le caisson, donc le signal transite forcément par la télécommande FILAIRE. — R0BinouZZ 3 pts
